FORD TAUNUS
				sapa84
- Регистриран: 31 мар 2012, 19:04
- Модел на автомобила: FORD TAUNUS
FORD TAUNUS
здравейте колеги.пускам тази тема защото съм пред голяма дилема и ми е нужно някое мнение.
става на въпрос за следното нещо;преди един час ходих да гледам един ford taunus модел 72 ,производство 78 двигателя е 1.3 колата е в движение и е в много добро състояние.няма никъде изгнило и така нататък,мотора също е супер.смятам утре да си му занеса на човека капаро и да му се кефя после на форда.това което ме спря да го купя днес е малкия мотор,но пък колата като цялостна визия много ме радва и незнам какво решение да взема.отделно ако взема колата смятам да и променя външния вид малко и да я прегледам все пак де.ще търся резултат като този например .
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Re: FORD TAUNUS
Всички двигатели от Сиера стават на Таунуса почти без преправяне.
Така че смело я взимай
 2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
- vessomitkov
- Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
- Модел на автомобила: Ford Taunus  2.0 OHC '81, RIP
 Ford Taunus 1.6 OHC '79
 Ford Taunus 1.3 OHC '76
 Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Re: FORD TAUNUS
Честито колега! Запазени екземпляри от тоя модел вече рядко се срещат   . Мотора да не те притеснява, тоя модел е с моторетки от 1,3 до 2.3 V6. Ако го сменяш направо си купи от Сиера или най-добрия вариянт от Скорпио 2,9V6 (2,9V6 с 24 клапана
 . Мотора да не те притеснява, тоя модел е с моторетки от 1,3 до 2.3 V6. Ако го сменяш направо си купи от Сиера или най-добрия вариянт от Скорпио 2,9V6 (2,9V6 с 24 клапана   ). При Скорпиото обаче имаш повече заигравка с електрониките, а и трябва електрическа бензинова помпа. Избора на мотори е огромен, само парите са проблем
 ). При Скорпиото обаче имаш повече заигравка с електрониките, а и трябва електрическа бензинова помпа. Избора на мотори е огромен, само парите са проблем   . Тоя модел се произвежда от 71 до 76г., така че тая дето си я гледал няма как да е правена 78г., но това са подробности и може веднага да се разбере по VIN номера на долата. Двете табелки отпред ти носят цялото инфо за автомобила, от това с какъв мотор е , до това с какъв цвят салон и в какъв тон са стъкла
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: FORD TAUNUS
Да, двигателите стават, но не могат да бъдат узаконени! Не го подлъгвайте...
						- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
 Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Re: FORD TAUNUS
Така е. Ако разликата в мощността е повече от 10% ( ако нещо не бъркам ) няма узаконяване... По- добре или си карай с малкия мотор или не се занимавай. Отделно според мен, не си заслужава цялата разправия и средствата, които трябва да се вложат
						- ludavoda
Re: FORD TAUNUS
Ако двигателят не бъде узаконен, опасностите са следните:
- Прегледите се затягат всяка изминала година. Вярвайте, че ако не сега то след няколко години вече няма да е така и минаването на преглед, ще бъде невъзможно.
Но това е най-малкият проблем.
- Ако не дай си Боже стане катастрофа с пострадали влизате в затвора. А там не е добре..
- Ако има произшествие с големи щети, застрахователите ще гледат да се хванат за най-дребното нещо. И в случая няма да платят. Ще си продадете апартамента, за да покриете щетите.
Много по-добре е да се тегли кредит или да се спестят пари и да се купи (дори и от чужбина) автомобил с голям двигател.
Всеки си прави сметката сам. Това според мен са излишно големи рискове...
- vessomitkov
Re: FORD TAUNUS
Слагай турбо на 1.3-ката тогава
   От 56к.с. (43kw) ша скочи на 75к.с. кат моята 1.6-ца
   . Имам Таунус с такъв мотор и е пълен гроб. Таунуса с тоя мотор си е точно 1000кг. без багаж. 1050кг. е 1.6-цата. Максимален товар - 450кг.
 . Имам Таунус с такъв мотор и е пълен гроб. Таунуса с тоя мотор си е точно 1000кг. без багаж. 1050кг. е 1.6-цата. Максимален товар - 450кг.-
				ru
- Регистриран: 16 апр 2007, 21:05
- Местоположение: te tam
Re: FORD TAUNUS
Всичко може да се узакони ако при дадената мощност и тежест на съответния нов двигател отговарят съответно (да се подменят с) по-големи и масивни спирачки,окачване,магарета,тампони,колела и т.н. и да не споменавам,че колата трябва да е изрядна от всяка гледна точка,когато това стане се отива на техно-тест (в момента около 600лв на гара Искър е в Сф.) И хорицата си прибират парите,ако нещо по колата не им харесва те връщат и след като го оправищ пак отиваш,и забравих да спомена,че е задължително да имаш документи за произход и че си собственик на колата и двигателя отделно.След цялата тази процедура с новите документи се отива в КАТ за нови номера и пак около 200лв мах и си имаш нова,даже по-добра и от новите, колица   Поздрави
  Поздрави
									 Поздрави
  ПоздравиЕдно време колите са правени от инженери, днешните се правят от икономисти.
						- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
Re: FORD TAUNUS
Нероден Петко  .Колата не е взета ,а пита за смяна на двигател .Хайде на бас че ще е поредният 'зарибен "по ретро автомобилите с ГОЛЯМ двигател .Ако не съм прав ще се зарадвам .
- vessomitkov
Re: FORD TAUNUS
Бе ти и намен ми ги писа тия работи преди 4-5 години ама не беше много прав
- Plamen CONSUL 73
- vessomitkov
Re: FORD TAUNUS
Те ти линкPlamen CONSUL 73 написа:Не съм сигурен ,нещо ти се смесват нещата
 http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 64&t=19488" onclick="window.open(this.href);return false;
- yuri georgiev
- Регистриран: 11 авг 2011, 18:48
- Модел на автомобила: Taunus 2.0GL '76
 Escort 1.6 '99
Re: FORD TAUNUS
Тц,тц Весо как помниш кой какво ти е писал преди 4+ години
Наскоро гледах в карс.бг май,едно червено купе се продаваше Тс2,пак 1.3 може би става въпрос за същото-те тия коли у нас на пръсти се броят вече.Аз не разбрах само че за ТС2 или ТС3 става въпрос?
- vessomitkov
Re: FORD TAUNUS
Юри, твоето е ТС2. Тва на снимките горе е ТС1, а Пламен съм му запомнил коментара щото тогава не ме взе на сериозно, както и другите. Както виждаш темата е от три поста, като два са мои, а третия на Пламен
- Plamen CONSUL 73
- yuri georgiev
 Escort 1.6 '99
Re: FORD TAUNUS
Аз виждам,че на снимкат е ТС1,ама човека е написал,че е 78" производство и реших,че е объркал картинките.Абе да качи снимки на колата и ще се разбереvessomitkov написа:Юри, твоето е ТС2. Тва на снимките горе е ТС1, а Пламен съм му запомнил коментара щото тогава не ме взе на сериозно, както и другите. Както виждаш темата е от три поста, като два са мои, а третия на Пламен
				sapa84
Re: FORD TAUNUS
колеги благодаря за всички мнения.както и да е колата не я купих защото харесах друга която ме кефи доста повече.започва се с правенето.ще кача снимки да видите.
