Проблем с ford taunus 1964 1.7 бензин
bobibriks1
Регистриран: 25 авг 2014, 22:05
Модел на автомобила: ford taunus 1964
Мнение от bobibriks1 » 25 авг 2014, 22:13
Не мога да намеря основата за ключа за запалване.
Ivo-GrAnAdA
Регистриран: 11 сеп 2012, 00:22
Модел на автомобила: Ford Granada;Ford Skorpio;Ford Puma ;Ford Skorpio 2,9 24V;Ford Tranzit Mk2
Местоположение: Sofia- Lulin
Re: problem s ford taunus 1964 1.7 benzin
Мнение от Ivo-GrAnAdA » 25 авг 2014, 22:25
Колега дай снимки на колата :shock:
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 25 авг 2014, 22:40
az sam nov ne znam kak da kacha snimki
mod:
Пишете грамотно, и на кирилица.
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 26 авг 2014, 20:56
форда е 17м р5 1964
bobibriks1
Re: Проблем с ford taunus 1964 1.7 бензин
Мнение от bobibriks1 » 31 авг 2014, 21:44
основата на ключа не може да се намери няма никакви части за тия фордове
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 215&type=3
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 сеп 2014, 00:48
Е ти ...64 година...и части ли очакваш да има за тях?
КАкво разбираш по "основа на ключа"...не разбрах. Все нещо ще може да се преработи.
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 01 сеп 2014, 21:36
Основата е под контактния ключ започва с бакелитена плочка и завършва с букса.
Може и целия патрон за паленето той е хванат за волана и влиза с кабел под таблото.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
това е буксата
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 сеп 2014, 14:18
Сетих се-плочката с клемите.
Тия дни ще дебна един съсед, той имаше такава антика навремето...беше приспособил целия стартер от нещо соц. Пробваха да я крадат и там всичко беше потрошено, ама трябва да го питам какво и как се приспособява.
На твоята плочка какво и е всъщност? Ако са изядени клемите, това се оправя много лесно.
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 07 сеп 2014, 23:36
плочката е изгориала и не подлежи на ремонт тя е от бакелит
ако не намеря сте слагам копче
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 17 сеп 2014, 20:47
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 24 сеп 2014, 17:14
Пробва ли от по новичките Таунуси нещо да преправиш?
http://olx.bg/photos/ad/57571840/5/
http://olx.bg/ford-taunus-i51297449
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 24 сеп 2014, 21:34
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 24 сеп 2014, 21:53
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 16 апр 2015, 11:42
:twisted: още не съм намерил основата за контактния ключ ако ниакои има да пише
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 20 апр 2015, 21:50
никои ли не може да помогне?
:idea:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 апр 2015, 23:41
Аз тогава питах съседа-каза, че от Лада бил преправял.
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 21 апр 2015, 10:27
ок сте тарсиа по обиави
bobibriks1
Мнение от bobibriks1 » 04 юни 2015, 10:51
Намерих патрона заедно с клемореда но е от таунус 1972 дали сте стане на моя за да го порачам
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 04 юни 2015, 17:43
Ако работи на същия принцип, трябва да може да стане... то нали в крайна сметка въпросът е при всяко следващо завъртане на ключа (2 или 3 позиции) да дава ток на съответното място. В краен случай презапояваш кабели и се случва. При положение, че до контактния ключ на колите от това поколение достигат 3-4 кабела, не би трябвало да е проблем да се вържат токовете, по-скоро да може да се постави цялата тази работа на мястото й така, че да е стабилна.
Предполагам, че системата е с един "+" вход и два изхода за електрическата система и за стартера, с възможност за добавяне на още един изход за уреди на позиция 1, ако има (например волтмер или нещо подобно).
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Върни се в “РЕТРО”
