Възродяването на моето Капри
LArgo50
- Регистриран: 30 юни 2011, 17:19
- Модел на автомобила: Ford Capri
Re: Търся двигател за Капри
Така....значи колеги, предполагам всички сте запознати с "прословутото" ми Капри, то стана историческо ебаси. Не успях да го запаля и това си е... Та тоя път молбата ми е, да ми препоръчате монтьор или сервиз, нещо като за възстановяване на такива автомобили или де да знам и аз, за да го закарам вече тва Капри и да си го взема после - запалено и в движение. Спомням си, че тук във форума един колега 2.9 мисля, че му беше никнейма, беше правил едно Капри с такъв 2.9 мотор като моя - някой ако знае нещо по тоя въпрос да сподели. А аз да кажа сега какво трябва да се направи по колата: значи мотора си е в коша и всичко по него си е на место, 1. Да се запали двигателя. 2. Да се монтира водния радиатор и 3. Да се монтира външна горивна помпа (като помпата я имам). Това е колеги. Ще съм благодарен за отговорите ви.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Хубавец !!!
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
хубав е мотора,какви са ти проблемите с него че не можеш да го запалиш
дай skype имам идея защо не можеш да го запалиш
LArgo50
Аз в тоя скайп не влизам и даже съм си забравил паролата. Кажи на лично съобщение, какво си измислил, ако искашcosworth team ruse написа:дай skype имам идея защо не можеш да го запалиш
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD - Местоположение: Sofia
Пробвай в Картех сервиз на Ботевградско шосе срешу OMV- то.
LArgo50
Мотора е запален, най сетне. Причината се оказа: смяна на майстора
. Мотора работи перфектно, смисъл трепери земята под него
. Много се радвам...действаме вече по натам....
LArgo50
Re: Възродяването на моето Капри
Колегите привет. Колата вече е на фаза - електроника, смисъл вътре таблото е махнато и се подреждат кабели и се поправят уреди които не работеха по една или друга причина. Та проблем срещнах с мотора на предните чистачки, не беше вързан и при слагането на кабелите тръгнаха чистачките до половината на стъклото и до там... Ще го свалям да се види дали е изгоряло моторчето, но исках да се застраховам и да ви питам, ако имам нужда от такова, дали се намира на някой. Също така не ми работи от арматурното табло уреда за температурата на водата. Ако има някой такова също да се обажда
. Не знам дали става само от Капри или и от други модели, за това ще кача снимки. Моторчето представлява:
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Трябва по възможност да си намериш същото или сходно табло и да свалиш уреда от него (или ако става - цялото да го подмениш). Другия вариант - да го махнеш уреда и да присадиш някакво подобно на същото или на друго място по таблото. Свързването му не би трябвало да е проблем.
Ако решиш, имам табла от Ескорт мк3 където изглежда по подобен начин, но се съмнявам плочката да е със същата форма. При мен плочката даже е обща и с уреда за отчитане на бензина в резервоара. Другия вариант е да си харесаш нещо от тук
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=84&t=42915
Последна промяна от peterdi_bg на 07 дек 2012, 10:46, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- viksata
2.9 v6
LArgo50
Звънях му, не ги продавал. Дава ги комплект с джантите. Мерси все пак
и да черпиш бирички колега http://prodavalnik.com/i/gayki-za-leti- ... -i12944389
- BIGFORDFAN
Според мен гайките от горното мнение НЕ са за алуминиеви джанти, а и колегата с Каприто не е снимал такава.
Ivo-GrAnAdA
- Регистриран: 11 сеп 2012, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Granada;Ford Skorpio;Ford Puma ;Ford Skorpio 2,9 24V;Ford Tranzit Mk2
- Местоположение: Sofia- Lulin
Колега виж от Форд Пума. Конуса е същия само дето отзад не са затворени и ще се вижда шпилката.Пробвах ги на Гранада преди малко....и да добавя не са никелирани, но вършат работа....
LArgo50
Поръчал съм си от един колега от форума. На снимки изглеждат като моите, с въртяща шайба. Утре ще дойдат, да видим какво ще излезе...
Ivo-GrAnAdA
Колега двигателя от Скорпио с какви скорости го качи на Каприто?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
