				заден мост ма Капри , преправен на дискови спирачки
				Публикувано: 18 дек 2008, 23:56
				от jack71
				малко снимки от преправен заден мост на Капри. от барабани на дискови спирачки. много хитро изпълнение. полуоската е свалена, лагера на полуоската се свалиа. нанизан е диска, който е захванат към главината с болтове от вътрешната страна, след това полуоската се монтира и се захваща с болтове към ръкава на диференциала през дупка на главината и диска. в крайна сметка се получава главина с диск. в последствие се измерва мястото на планката за опора на спирачния апарат, която се завариава. До колкото разбрах използваните части тук (спирачни апарати и дискове ) са от някакъв фиат. снимка на апарата ще пусна по нататък...
				Re: заден мост ма Капри , преправен на дискови спирачки
				Публикувано: 19 дек 2008, 09:26
				от 30e
				Така като гледам планката ми се вижда като за от Полски Фиат апарати - те са с толкова раздалечени дупки
  Вдигна им се цената след като почнахме да ги налазваме за Мантите
				Публикувано: 19 дек 2008, 12:23
				от booger
				Много ме израдва това изпълнение
 Старите коли ги обичам оригинални но някои неща може да се подобрят, и специалмо дискове на капри ще му тичат много, а и спирачките ще са по ефективни.
				Публикувано: 19 дек 2008, 15:03
				от yassimoto
				Не ми се сърди за мнението Джак , но за мен това което е правено по тази кола е направено некомпетентно и ненужно сложно .Ето колко просто и колко по-качествено се прави това:
				Публикувано: 19 дек 2008, 15:45
				от yassimoto
				А това са необходимите части:
 1. задни апарати от Сиера
 2. спирачни тръбички.
 3. дискове за 13 цола джанта ( Форд )
 4. дискове за 14 цола джанта ( Форд )
 5. жила за ръчна
 6. планка за  жилата за ръчна
 7. болтове за главина на Сиера
 8. накладки
 9. а , в , с ... планки които се монтират на мястото на капачките на лагерите на полуоската ( към тях се хващат апаратите ).
 10. клапан от Сиера за редуциране на налягането на спирачната течност ( който е задължителен за да работят правилно спирачките )
				Публикувано: 20 дек 2008, 00:15
				от jack71
				Няма за какво да се сърдя. Не съм го преправял аз а така го взех. аз го връщам в оригинален вид. Въпреки че барабаните са не толкова качествени като спирачки , ще му ги върна защото имам всички отигинални части. аз гоня оригинал така както е излязло от фабриката , затова е и всичкото това чистене и боядисване.
иначе изпълнението което си показал е много точно, но на 4 спилки. тик всичко е на 5.
като взех колата забелязах силни вибрации при по висока скорост. и според мен не са от баланс. предполагам че при смяната на главините на полуоските е направено отклонение. но все пак трябва да се видят. както и да е. тези преправени полуоски отиват директно в мазата. ако някой им има мерак да каже. може да се спазарим за всички части за преправянето.
				Публикувано: 20 дек 2008, 00:25
				от jack71
				Но нова тема:
виждал съм много каприта единички. и на всичките им тече масло от ръкавите на диференциала.
и какви ли не "гениални решениа " за да се спре. силикони, семеринги набутани след лагерите (където по принцип няма място) и т.н. и т.н.  но спирка няма. днес като разглобих единия от най запазените диференциали в гаража забелязах че е със заводска втулка и лагер. и вътре в лагера има семеринг. ВЪТРЕ В ЛАГЕРА. не преди или след него. ето снимки на преправен и оригинален лагер:
				Публикувано: 20 дек 2008, 11:41
				от yassimoto
				Знам че не си ги правил ти тези преработки , само споделям че не са хубаво направени и определено си мислех че колата ще има вибраций . А и предполагам че и не спира добре ( в смисъл задните спирачки блокират преди предните ) което си е предпоставка за завъртане и т.н.
				Публикувано: 13 окт 2023, 14:43
				от ufer
				Колега, случайно да имаш снимки на главината?
				Публикувано: 13 окт 2023, 20:37
				от ivchotr
				Последните двама са били активни във форума преди 5 години единият и преди 7 другият. Как мислиш, дали има и бегъл шанс да ти отговорят и то в тема, в която последното мнение преди твоето е било пуснато преди почти 15 години? Аз мисля, че шансът клони към нула. Нещо от рода на 0.0000001% вероятност за отговор.
				Публикувано: 01 ное 2023, 08:02
				от ufer
				Знам, мога да чета, но нищо не пречи на човек да опита, може пък нещо да се раздвижи...
				Публикувано: 01 ное 2023, 10:44
				от ivchotr
				Е, раздвижи се. Ама без особен ефект
