Форд Таунус `71 купе
Re: Форд Таунус `71 купе
Браво Веско, голямо браво ! Обичам когато всичко се прави с мерак, като по книга, и по правилния начин. Възхищавам ти се !
- vessomitkov
- Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
- Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71 - Местоположение: Sofia
Още малко снимки за да стигна до актуалното положение
Страхотна картинка, купето е вече на ревизирано окачване. Дойде момента да извадим мотора, готов от преди година. Само го боядисах, боядитсахме всички тенекии по него, картер, капаци на главите, филтърната кутия, метална е, стойките на мотора , шайбите и тн. Мотора е на почти 60к. км. и феродовия беше на половин живот , така че направо нов комплект , феродов с притискател и лагер аксиален. Нови семеринги за кутията, един отпред и един отзад. Остава да събера кутията с мотора и да ги мушнем в коша.
- vessomitkov
Планката за скоростната купия също мина пясък и прахово.
Отворих кутията отпред за да сменя семеринга
- vessomitkov
Както каза другарчето Румен, оженихме ги ^-^
Мотора и скоростите са в купето. Като го сложихме в коша ни се видя някак мъничък ) ) )
Следват по-дребни и леки детайли вече, хахахаха
Въпреки че чугуна е вътре, купето все още стои високо. Поне изравни предницата със задницата )
- vessomitkov
Бутам леко напред. Консервирах цялото купе, т. е. всички възможни кухини от тавана до дъното. Ползвах ваксата на Новол и съм много доволен от лепкавия резултат ^-^. Заминаха 9 спрея, обилно ^-^
Следва да залепя виброизолацията. Нахвърлях я на пода за да видя колко трябва да докупя и горе долу как ще е разположена. След нея ще има плътно 1см. шумо/топлоизолация, купил съм доста ^-^
Като я налепя ще изглежда малко по-добре )
- vessomitkov
Малко ъпдейти. Преди да почна изолацията трябваще да сложа всички тапи по пода на колата. След което вече имах готовност да наредя битума. След него монтирах въздуховодите за парното и почти завърших шумо/топло изолацията. Получи се прилично, остава да дозалепя още в предната част зад таблото и тавана.
Междувременно стойката за алтернатора я ожулих, боядисах и метнах на мотора да си чака алтернатора. Изчистих и кардана. Само трябва да го боядисам и ревизирам това странно каре в средата
- vessomitkov
Още малко изолация по тавана
Остава много малко зад таблото да сложа и приключвам с това нещо.
- vessomitkov
Довърших изолацията по щита зад въздуховадите на парното и съм почти готов с таблото, което трябва да мине една боя. Окомплектовано е откъм лайсни, бутони и лампички, всичко е на място и ще го сваля заради боята. Ревизирах напълно и уредите във централната конзола и тези в самото табло. Приемам предложения за възстановяване на хром ефект върху дребни, пластмасови детайли. Там където е имало оригинално направени хром кантове върху пластмасата. Фабрично исглежда като боя.
Евала Веско, както винаги точен в детайлите, браво.
За хромиране на детайли знам само в Стрелча, а мотористите може да помогнат и за по близо в София евентуално. За в Стрелча имам отзиви че са добри, но информацията е от преди години.
- vessomitkov
Малко да повдигнем темата. След като успешно окомплектовах таблото със всичко нужно, претърсих целия кабелаж за дефекти и го изолирах наново. Полирахме и предпазния плексиглас на уредите. След това свалих всичко от таблото и средната конзола за да бъдат пребоядисани. Днес си ги прибрах от боя и скоро ще бъдат готови за мятане в колата
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Доста доволен останах от такъв спрей с ефект никел: https://lipatabg.com/produkt/%D1%81%D0% ... %84%96450/
Вярно, че боядисвах тръбите на един офис стол след заваряване, но на лъскавата основа ефекта си е точно като огледало. Не струва кой знае колко, може да пробвате.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
След използването на такъв спрей, за да се запази ефекта му задължително след ден-два трябва да се напръска в/у него безцветен лак на същата основа(марка)-инак със сигурност след около месец, най-много два лъскавината ще изчезне и ще матира.
Познах ли МамаМи?
Познах ли МамаМи?
- vessomitkov
Още интериорни пластмаси отидоха за боя. Отделно от това почнах да сглабям таблото обратно и наредих инсталацията отново отзад на гърба му. Волана е готов за носене при тапицера. Трябва да ревизирам и монтирам педалите и кормилната колона преди да сложа таблото
- vessomitkov
Част от нещата вече са готови за монтаж, само да поизсъхнат.
- vessomitkov
- pepy1
Много ти се кефя на ентусиазма. По себе си знам, че когато се мъча да направя нещо и накрая стане, се радвам като малките деца.
Върви не, ами направо лети!
Благородно завиждам, че ще имаш чисто нов класически автомобил, на каквито съм голям фен! Имал съм такива, но поради липса на условия, време и средства не можах да ги запазя, та затова ги продадох.
Сигурен съм, че като приключиш този проект ще отпочнеш друг-признай си какъв ще е, щото хора, като теб не се спират?
Да си жив и здрав, и продължавай в същият дух!
- vessomitkov
Благодаря. Следващия ще е бившата ми ежедневка, а именно синия двуврат Таунус 79. Има вече доста работа по купето, въпреки, че технически е супер за годините си и в момента си е в движение и с редовни документи. Не бах му правил ГО и ГТП от 2г., но преди месец го пуснах в движение за да го търкалям лятото.
