Части за Форд 15М
- Регистриран: 24 дек 2010, 10:26
- Модел на автомобила: ford
Части за Форд 15М
Разполагам с части за Форд 15М, които скоро ще заминат на вторични. При интерес 0889 239 288
- booger
- Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
- Местоположение: Vidin \ Sofia
Re: Части за Форд 15М
A какво точно имаш от 15м колега ако можеш направи снимки
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
- goppi
- Регистриран: 16 яну 2007, 16:08
- Модел на автомобила: FORD TAUNUS12M TURNIER
- Местоположение: PLOVDIV
колега драсни два реда кво имаш и къде може да се видят частите и по кое време
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
По спомен колегата има двигател 1.5 v4 , намира се в София . За други части мога да питам днес или утре и да драсна два реда вместо него.
- goppi
колега има интерес ,но моля малко инфо ако може и ще се спазарим
Колеги извинявам се, известно време не бях влизал във форума. Със сигурност имам блок V4, две глави, някакви бутала с биели, два радиатора за парно, още доста дребни неща. Понеже отдавна си седят така скрити, вероятно имам и други чаркове, днес ще поразровя и ще пиша по точно. Частите са в София, кв. Гоце Делчев. Поздрави
Тъй. Това което изрових е:
- блок 15М или 12М, не съм сигурен. Изглежда в добро състояние, гресирах го преди време
-4 бутала с биели
-разпределителен вал
-по спомен имах и две глави, но може би трябва повече да ги търся
-радиатор за парно - вероятно имам още един
-две щайги с дребни неща като релета, рамена за чистачки, дръжки и брави, пепелник,ключалки и др.
-маслена помпа
-каре някакво
-най-ценното- две лъскави емблеми 12М
-сигурно и нещо друго ще излезе
-4 бутала с биели
-маслена помпа
-каре някакво
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
