Пролетно освежаване и леко ремонтче на мотора
Публикувано: 29 май 2006, 18:33
от mitakacapri
Дойде Пролетта и "защото си нямам друга работа" *00117* реших да сваля мотора :D:
Шегата на страна! Имах проблем с коляновия вал(много дразнещ шум) и маслената помпа не качваше масло в едната глава.Като отворих помпата:УЖАС :((: цялата беше надрана.Затова я смених с една втора употреба доста запазена(60лв.- голям късмет че намерих в една морга)Шлайф на Вала(80лв.) и смяна на основни и биелни лагери(английски-90лв.).
Комплект гарнитури(италиански-60лв.) и леко освежаване *00133*
Надявам се да запали от първия път и после *00110*
Публикувано: 30 май 2006, 00:16
от nikolovvd
Ще копаме асвалта и ще хвърчат искри.
Публикувано: 30 май 2006, 09:44
от S@sel@
Ми айде елате на срещата в Априлци да ви огледаме капритата де!
Публикувано: 30 май 2006, 09:55
от jack71
пак ли бе Митак. тоя двигател да не е като бутилка бира в колата - слагаш я , сваляш я.
а брао радвам се че си решил проблема. а качва ли вече помпата масло?
Публикувано: 30 май 2006, 11:28
от mitakacapri
Jack,ако ти имам гаражчето това упражнение ще го правя на 3-месечие =)):
Още не съм качил мотора и незнам дали качва помпата.Малко съм спънат с времето сега,но тия дни се надявам да го пуснем в коша.Дано стане!Май ще трябва да сменям заден десен лагер на полуоската :-8-:
Публикувано: 30 май 2006, 16:07
от jack71
а дано е станало.
а за лагера- щом е на полуоска споки -прост класически лагер. аз кво да кажа като ми искат 300 лв за тия лагери на диференциала *00926*
Публикувано: 30 май 2006, 21:25
от yassimoto
Колега , ако не качва масло в лявата глава / ДОКОЛКОТО СИ СПОМНЯМ/ провери втулките на разпределителният вал , защото проблема най вероятно е в тях . :mrgreen:
Публикувано: 31 май 2006, 17:52
от mitakacapri
Проверил съм цялата масленна магистрала на блока и главите,ама като си видях старата помпа 90% съм сигурен че е от нея. Все пак мерси за съвета :D
Публикувано: 31 май 2006, 18:21
от Bonso
Кога е срещата на Априлци? :?:
Bonso
Публикувано: 31 май 2006, 19:23
от mitakacapri
Bonso написа:Кога е срещата на Априлци? :?:
Bonso
на 01 Юли 2006г.(виж СРЕЩИ)
Вече съм бесен че немога да отида,но точно тогава съм зад Граница
Публикувано: 03 юни 2006, 20:51
от mitakacapri
*00133* Днес най-после го сложих,но не ми остана вереме да я подкарам :D За сега всичко е идеално само клапаните май ги оставихме малко хлабави,но утре ще ги дооправям.Отначало не качваше масло в лявата глава което доста ме притесни *00101* но после всичко си дойде на място *00130* Сега така *00110* , а утре така *00143*
