Мнение за Форд Ескорт?
- feha
- Регистриран: 04 апр 2006, 00:11
Предстои ми да си купя автомобил,колебаех се м/у Ауди и Форд,но сами виждате коя марка сам избрал.Въпроса ми е коя модификация на двигател за Ескорт ще ми препоръчате като най-добра,съответно икономична.Аз се замислям за 1.6 16v 115коня.Какъв е разхода на бензин/газ при този двигател?Колата ще е след 92г.Също така се интересувам каква е нормалната цена за Ескорт с АГУ в добро състояние,защото утре отивам на Горубляне и предполагам,че цените ще са много завишени.Благодаря на всеки който ми окаже съдействие
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
За цените може да се ориентираш в мобилето. Абсолютно всички сериозни автокъщи изкарват колите си там. Търсенето в интернет дава предимството, че можеш да видиш на колко време е обявата. Ако стои дълго време, значи трябва по-внимателно да оглеждаш колата. Особено ако цената е добра, значи е голяма вероятността да има сериозен дефект. Няма логика да е евтина, да е наред и да стои дълго време непродадена.
Имай предвид че повечето обявяват цените в интернет с около 200 лева по-евтино отколкото на бележката, която са окачили на колата. След това в пазарлъка можеш да свалиш най-малко още толкова.
Не се ограничавай само с пазара на Горубляне, има доста други автокъщи из София.
Успех!
Успех!
- mrdds
моето мнение е да си вземеш с карбураторен мотор.Тези инжекциони са хубави обаче да са нови.Стара кола.....проблем!
За всичко ще се бъркаш на дълбоко.
1)Отиваш в АГУ-сервиза:За карбуратори-300лвАГУ
За моноинжекциони-400лвАГУ
За пълен инжекцион-500лвАГУ(с вероятност да не стане както трябва)
2)Инжекциона има куп датчици и какво ли още не.Стане ли нещо започваш да ходиш по мъките:Отиваш в сервиз-почват да проверяват този и онзи датчик,лъжат,мамят и олекваш с 50 кинта.Има достатъчно колеги който са писали във форума оплакванията от сервизите.Един,2-ри.3-ти,в 4-тия му го оправили.
А нормалния карбуратор и сам можеш да си го почистиш,регулираш.....
Е,друг е въпроса че инжекциона си е съвременна система и колата ще върви повече и по-добре,но ти прецени какво избираш.
Както имаше едно време един лаф:Караш трабант-спиш спокойно.
Караш мерцедес-не спиш спокойно.
qwert
- Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
- Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
- Местоположение: Видин/ София
само че има един проблем, като допълнение към казаното по-горе,
форд карбуратор след 1992 няма или аз несъм чул
а за проблемите с газовата уредба ги има при всичките модели автомобили без значение от марката, може би газов инжекцион
, но пък в повечето случай цената му е 1800лв., но пък има ескорчета 98г. за по 4500 лв. което едва ли може да се каже за ауди.
или се орентирай към дизел.
qwert
Специално за модела на който се спрял колегата си мисля, че е по-добре да сложи газова с ламба-емулатор, по-скъпа е мисля че е около 800 лв. може и да греша, но като за мотора който карам и този който не е 16V няма смисъл да се слага тази, компа няма проблем с газта, но пък стават др. проблеми и ....
а това за газ и карбуратор съм съгласен
, но все пак сме 2006 г. а да си купиш кола над 16г., аз невиждам смисъл, то и мойта бих я сменил с по-нова, но това е др. тема.
qwert
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1089" onclick="window.open(this.href);return false;
ето тук има нещо за нашите "каручки"
- pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3698" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3203" onclick="window.open(this.href);return false;
има и други обяви един косуорд и една фиеста
успех в покупката
успех в покупката
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
... и си прав.Любо написа:Все си мислех че това магаре (голф 3) е с моноинжекционен двигател, но щом казваш... Сигурно тези които съм ги виждал са правени при кварталния "майстор" или аз нищо не разбирам от Голфове (което не би ме изннадало)mrdds написа:Народните коли са с карбуратори до към 97-98(голф 3)
