Спирачни апарати за мондео 2001г
- Регистриран: 16 ное 2019, 19:01
- Местоположение: Велико търново
Здравейте колеги,имам мондео 2001г,тдди,,задните ми спирачни апарати наи вероятно задържат и колелата загряват,въпроса ми е апаратите подлежат ли на ремонт,рециклиране.И дали апаратите за хечбек и седан са еднакви
- pepy1
Re: Спирачни апарати за мондео 2001г
Може да се пробваш да го ремонтираш, ако знаеш какво точно е повредено. Но и това ще е временно явление. Нов апарат е 100-ина лв парчето, аз бих ги сменил на твое място от съображения за сигурност!
Всичко се ремонтира, но трябва подходящ автомонтьор. Еднакви са, но ти стари си имаш. Продават се ремонтни комплекти.
- pepy1
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/ ... B100%5D=HA
https://www.avtochastionline24.bg/ford/ ... B100%5D=HA
не съм си поставял за цел да търся сериозно, но това е на прима виста. Без да знам с какъв двигател си, малкия или големия. Това е за 115 кс големия. Потърси някой приятел, или приятел на твой приятел, който пазарува с отстъпка. Може да падне цената още. Ако искаш да караш и да си сигурен на пътя трябва да дадеш пари, аз така бих направил, но ти си знаеш най-добре!
Има ремонтни комплекти струват около 20 кинта даже с буталата за единият апарат 100% съм сигурен че уплътненията са тотал щета ако не са сменяни 20 години и затова ти подклинват апаратите. Същият филм го играх със предните апарати там нещата са малко по лесни защото на задните буталата се връщат с ключ а предните с натиск.
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
И аз мисля,че си заслужава да се опита с ремонтен комлект.Нищо сложно няма пък и не са скъпи-както казва колегата 20-30лв.
- fordmaniac
Задни апарати с механизъм за ръчна са толкова сложни и ужасни за разглобка, че често се налага ползване на високо налягане с хидравлика или с оксижен. Та ако не сте го правили, не давайте надежди, че няма нищо сложно. Това не е като преден апарат с едно бутало, пръстен и маншон.
- pepy1
Ако сам си го прави, ще спести пари! Ако му го прави майстор почти съм сигурен, че 60-80 лв на парче за труд ще вземе. Не за друго, а защото е връткава работата. Няма да спести много пари, и дори няма да са рециклирани апаратите.
Всеки авто форум е насочен основно към хора, които сами искат да си решат проблемите.Ако нямаш нищо против да се изцапаш малко с масло или даже ти доставя удоволствие, то тогава няма нищо сложно или връткаво.
- pepy1
Мисля си, че не ме разбра! Заради това, че е връткаво, ще му вземат скъпо. А иначе, от постовете му става ясно, че няма да го прави сам, просто се информира. За полезността на форумите - ясно е, няма да го коментирам!
