Тропане във задното окачване
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 17 окт 2007, 10:21
Тропането е от задната дясна част на колата, шумът много наподобява звука от затваряне на багажника (но не е от него - пробвал съм с вдигнат капак)
Появява се при ненатоврена кола, ако мина през малко по голяма дупка, и при минимална неравност ако има още двама човека в колата (по силно е ако има пътник отзад от дясно ) :(
Плюс това се появи и едно хрупане което го имаше преди 4 години, но там се смениха някакви тампони и работата заспа.
Моля да ме посъветвате за тропането, дали е опасно, защото и направи 4-5к км с него, а не усещам усилване или намаляване :roll:
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 17 окт 2007, 13:38
Да не ти опира някъде гърнето в купето и от там да е това чукане
BukTop
Мнение от BukTop » 17 окт 2007, 23:20
:roll: Със сигурност не е от гърнетата. Пък и гърнето е от ляво а тропането е от дясно
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 17 окт 2007, 23:25
BukTop написа:Пък и гърнето е от ляво а тропането е от дясно
:oops: Извинявам се гърнетата на моята фиестата са от дясно затова така си помислих. :oops: :oops:
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 19 окт 2007, 20:57
същото нещо го има и при мен, не ми е qсно от каде идва, но другата седмица ще иа пращам на сервиз за смqна тампони и секви други работи и ще какво са ми казали от там.
BukTop
Мнение от BukTop » 22 окт 2007, 00:27
@ mistyrain Ама да не забравиш да споделиш *00134*
BukTop
Мнение от BukTop » 06 ное 2007, 15:49
Такаа, след като колата беше прилежно разкостена :P се оказа че тропането е от тампона на задния десен амортисьор, а пък хрупането от тампончетата, които уплътняват вратата на багажника :shock:. След поставяне на малко плат между метала и тампончетата всичко е ОК!
Относно амортисьорите - некви бразилски газови, за 53 лева парчето.
Сега след като си я взех всичко е перфектно :twisted:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
