За тракшън-контрола на Фиеста
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 24 дек 2007, 13:50
Здравейте! Ако може някой по-запознат с тракшън-контрола на Фиеста да даде малко разяснения относно действието му, кога се включва и т.н. Благодаря предварително.
Мнение от chains » 24 дек 2007, 17:41
Предполагам, че е като на Мондео - това е система против пробуксуване на предните колела, която работи съвместо с АБС и следи за постигане на максимално сцепление!
Тоест при тръгване или движение на лед следи за сцеплението и когато едното или двете водещи колела са на ръба на предела, то електрониката започва да контролира процесите, като контролира мощността да не надхвърли предела на сциплението, а ако само едното колело загуби сцепление - го стабилизира с помоща на АБС
При нервно тръгване на хлъзгав участък се чува характерно "кр-кр-кр-кр" и колата потегля уверено /това е много полезна екстра/!
dimkar
Мнение от dimkar » 25 дек 2007, 17:44
Усетих я, че е много полезна екстра. Наистина има голяма разлика при тръгване на заснежен участък с Фиестата и с друга кола. А при Мондеото как се включва или изключва тракшъна? Защото при мен няма такъв бутон и доколкото знам тракшъна се включва при определена температура на външния въздух.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
