								Mareto5
 		- Регистриран: 24 дек 2007, 00:56
											- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 z-tech 16v 97g.
												- Местоположение: Sofiq
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от Mareto5 » 01 яну 2008, 16:00
			Вупроса ми е как да го направя по меко. Ако се пови6и налягането на помпата? И дали е вузможна тая опреция?
								isoiso
 		- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
											- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от isoiso » 01 яну 2008, 16:47
			Ако не си си сменял скоро АTF-а го смени, с времето вътре става бъркоч.
								jordj
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от jordj » 01 яну 2008, 17:29
			Mareto5,
Първо пиши какъв  модел Форд е ,евентуално година.
Тогава ще имаш повече отговори и по точни.
Ремъка свирили ти катонавиваш до край волана ?
Гумите нормално ли са напомпани ?
Както писа  isoiso кактие хидравличната течност,имали я въобще?
								ewgeny
 		- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
											- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
												- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от ewgeny » 01 яну 2008, 20:23
			Хаха
и как смяташ да увеличиш налягането????
								Mareto5
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от Mareto5 » 02 яну 2008, 01:07
			всичко си е наред има масло в хидравликата ново е, гумите са на 6. колата е фиеста 1.25 з тек 97 г Абе помпата си е наред просто искам да знам дали хидравличната помпа може да се реголира от някуде за да стане по мек волана. Мерси!!!
								jordj
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от jordj » 02 яну 2008, 10:24
			Отговора е не ,помпата не серулира,поне аз не знам.
Помпата е тип с центробежни перки.При нея се прецакват  капаците  и покрай тех минава  масло и не успява да дигне достатъчно налягане.
За ескорт намерих разрез на помпата но за фиеста нямам а само  това което  качвам.
								Mareto5
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от Mareto5 » 03 яну 2008, 02:02
			mersi
								jordj
	Status:
			Извън линия
						Мнение
								от jordj » 03 яну 2008, 08:25
			Ето и  помпата схема
