предница на ескорт 18Д
koceto_pz
Регистриран: 12 яну 2008, 09:03
Модел на автомобила: ford 1.8 д
Местоположение: пазарджик
Мнение от koceto_pz » 12 яну 2008, 17:18
:oops: колеги доста време чета този фором но все не сабирам смелос да се регестрирам и да пиша :oops: но ето че се престраших
имам един проблем с колата форд ескорт 1.8 дизел 91г като сменям предавките и колата дарпа наляв или на дясно ходих в сервиз накраиник ок сменетего и след няма и 300 км пак тая някаква идея какво да сменя сервиза или предница знам ли
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 12 яну 2008, 17:55
Неможе да е от накрайник..Звучи като тампон на носач отлепил от втулката или тампон на стабилизираща щанга.Имаше такава тема някъде пак за ескорт.. Нека колегите си кажат..
Мнение от HACKO » 12 яну 2008, 17:56
Втулките на носача са за сменяне. Може би и сервиза, щом не знаят, това е характерно за Ескортите.
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Мнение от petarrs » 16 яну 2008, 00:07
Смяната е много лесна можеш и сам да ги смениш за 2 часа. Сваляш носача , избиваш втулките , слагаш новите на преса, зглабаш и караш. Двете втулки струват точно 20 лв.
zdravko1972
Регистриран: 04 фев 2008, 11:20
Модел на автомобила: ford eskord
Местоположение: dobrich
Мнение от zdravko1972 » 04 фев 2008, 12:05
здравеи колега! аз имах същия проблем.когато даваш газ колата дърпа надясно а при смяна на скоростите на ляво.Това е от втулките на носача.Само че ако ги смениш може да няма разлика.Така е защото новите не се знае какви са.има български които са с мека гума и ефекта от смяната е никакъв.Трябва или да сложиш хубави или да решиш проблема като мен.Носач втора употреба.около 40 лв.поне втулките са хубави.
slavi6565
Регистриран: 07 дек 2007, 21:15
Модел на автомобила: eskord 1.6 16V
Местоположение: Pernik
Мнение от slavi6565 » 04 фев 2008, 20:00
За втулките купих някакви от магазин сложиш ги и на вториа ден триабваше да ги смениам купих си нови от мото пфое за 50лв четри смених ги и досега съм доволен.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
