Неясен проблем със спирачна система...Мондео МК1
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 13 апр 2008, 22:36
Губи спирачната течност, но не мога да разбера откъде... никъде не капе, петна под колата няма... губи по около 70гр. на месец.
Странното е, че когато натисна педала на спирачката и след това го отпусна - светва лампата за повреда в спирачната с-ма на таблото за няколко секунди. Това само когато нивото на сп.течност спадне до малко над минимума(но не е под него)... като долея до максимума спира да свети... :roll:
Накладките са добре, поне външната част...тази, която се вижда.
Един познат ме плаши, че можело да вкарва сп.течност в сервото... възможно ли е това?!
Дайте идеи какво да предприемам.
Мерси.
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Re: Неясен проблем със спирачна система...Мондео МК1
Мнение от plamenford » 14 апр 2008, 10:06
ако лагера на съединитела ти е хидравличен,мисля че той взема масло от казанчето на спирачките,така,че може да е от него.И аз го имам този проблем
valeri1972
Регистриран: 22 юни 2007, 10:33
Модел на автомобила: Mondeo 1995-5D- 1.6i 16V- Zetec 90ps-газов инжекцион
Мнение от valeri1972 » 14 апр 2008, 11:04
провери сервото
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 14 апр 2008, 23:22
valeri1972 написа:провери сервото
Kak????
Мнение от madboy » 15 апр 2008, 16:40
Същия проблем ми го бяха описали и на мен. Човека доливал спирачна течност, а в сервото нещо изпускало и то се пълнело с тази течност. Само не си спомням най-важното дали се оправя или си беше намерил друго серво.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 15 апр 2008, 17:24
Раздели внимателно помпата от сервото и бръкни през дупката /на сервото/ако тече от помпата там ще има течност и за това няма видим теч...предполагам че е от там самото серво няма нищо общо със спирачна течност
Мнение от madboy » 15 апр 2008, 17:53
maxpoint написа:
Освен, че там се събира спирачната течност като пробие помпата. :P
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 23 апр 2008, 00:24
maxpoint написа:
Изкарах помпата от сервото... бърках, бърках в тва серво - не напипах каквато и да е четност. Вътрешната страна на помпата (тази, дето влиза в сервото)също е суха... егаси мистерията...
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 27 апр 2008, 21:37
я си виж във купето че то като опуска помпата си капи в копето задигни си стелките и мокета ако и там нема почваи по трабичките и колелетата
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
