Въпрос за ABS
- Регистриран: 19 юни 2007, 13:54
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDi
Въпрос за ABS
От известно време имам чувството, че когато се включи ABS-а, работи само за предно дясно колело?!? Лампата на таблото светва в началото при контакт, след това угасва. Понякога в момента на палене присветва отново, но не винаги - това нормално ли е? И сега основния въпрос - има ли начин да разбера дали всичко с ABS-a ми е наред?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за ABS
Лампата на таблото светва в началото при контакт и ако изчакаш без да палиш(да се тества системата) лампата угасва.
После като завъртиш ключа да палиш е нормално да присветне.
Не ми се вярва ABS-а да действа само на едно колело, ако има някакъв проблем ще ти светне лампата и няма да угасне въобще.
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
Re: Въпрос за ABS
доколкото съм запознат ако с едно от колелата има прблем системата блокирва и не работи въобще.в някой автосервис могат да ти измерят датчиците и могат да разрешат проблема.
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Re: Въпрос за ABS
начини за тестване да искаш
1. някъде където няма какво да удариш пробваш едната страна на колата на пясък и бам спирачки, после другата..ако блокира някоя гума извода е ясен, минаваш на точка 2.
2. диагностика. казва ти къде има проблем. минаваш на т.3
3. в сервиз ти мерят показанията на проблемния модул от т.2 и защо се разминават с очакваните и съответно смянт/поправят
иначе и на мен ми присветква лампата на ABS докато паля, но си ми работи.
друг варянт е ако си си усетил колата да не разчиташ на ABS, той (поне ранните поколения) ти пречи, но ако не си чувстваш колата е друга бира.
"It's a triumph of handling over power!"
