моля обяснете-спирачки на ескорт
turbo669
- Регистриран: 15 май 2008, 17:07
- Модел на автомобила: Ford Escort CLX 1.6l EFI
Здравейте и за много години!Моля обяснете за какво служат двете цилиндърчета на спирачните магистрали,които се намират в двигателния отсек на Форд Ескорт 1.6 ефи 1990г.,вляво под спирачната помпа и принципа на действието им.Извинете че не сложих снимка ,но се надявам да се сещате за какво става дума.
Последна промяна от turbo669 на 26 яну 2009, 22:19, променено общо 2 пъти.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: моля обяснете
Колега, мисля, че там се намират помпете на АБС-а ако имаш такъв
Но меже и да греша, нека някой по-компитентен се изкаже.
petkov70
- Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
- Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
- Местоположение: Видин
Re: моля обяснете
Здрвеи, ами имах екорт 88 и на него на магистралите имаше по един такъв цилиндър и ако не се лъжа от тях тръгваха тръби за предните и за задните спирачки та мисля че бяха регулаторите за натоварване тоест ако е по натоварена отзад задните спирачки държат по силно, така мисля никога не съм имал проблеми с тях.
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
turbo669
Re: моля обяснете
ами ABS нямам.Но дали след като е натоварена,се накланя-назад примерно и вътре има някакви инерционни клапани които разширяват дадения отвор и оттам постъпва повече течност към спир.цилиндри и се генерира по голяма спир. сила не знам ? относно проблемите с тях-нямам такива,просто ми е любопитно.Като гледам няма и някаква лостова система ,която да ги управлява-ако е прав Петков70
Re: моля обяснете-спирачки на ескорт
Точно така, това са разпределители на спирачно усилие, действат на инерционен принцип и при интензивно спиране подават по-високо налягане към задните спирачки. При нормално спиране задните почти не работят. По този начин се избягва блокиране на задните колела поради по-малкото тегло и завъртане на а-ла ако това се случи на завой. Правят проблем като блокират, тогава няма задни спирачки каквото и да правиш, на практика системата работи и без тях.
turbo669
благодаря ти НАСКО!много си изчерпателен.по принцип ползвам само 'мекия' педал при спиране,но когато се налага рязко да спирам,пак си спира супер и няма блокиране на задните колела,няма поднасяне.явно нямам проблеми с тях.хитро са го измислили господата инженери.още веднъж благодаря за лекцията НАСКО!
