Защо изхвърля греста от каретата?
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 09 фев 2009, 22:25
Здравейте,Колеги !
Миналата година дясното вътрешно каре изхвърли греста.Маншона се оказа здрав и го напълних с пакетче нова- "Бирт".Стегнах със" свинска опашка",защото другите скоби изпускаха.Почти година без проблем.Преди седмица лявото вътрешно каре изхвърли греста.Повторих предната операция.Случайност или..?
Това което забелязах е ,че новата грес е по-гъста.Старата грес от предната смяна, която бях оставил в кутия се раздели на гъста субстанция и масло ,стекло се на дъното.Греста ли старее и става по-рядка ? И в двата случая скобите и маншоните бяха здрави.Каква може да е причината?
Благодаря за всички отговори даващи някакво обяснение!
(Колата е Мондео дизел от 1997г)
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Защо изхвърля греста от каретата?
Мнение от tankovbg » 10 фев 2009, 10:08
Я си виж отдушника на скоростната кутия, трябва да е отгоре някъде пластмасова джаджа, излиза нагоре. Ако е запушен в кутията се създава налягане, а отдушника е именно за това.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 10 фев 2009, 15:41
tankovbg написа:Я си виж отдушника на скоростната кутия, трябва да е отгоре някъде пластмасова джаджа, излиза нагоре. Ако е запушен в кутията се създава налягане, а отдушника е именно за това.
Няма общо с това което пита колегата.
@зуница, най-вероятно скобите които стягат маншона към чашата на карето са били некачествени. Охлабват постепенно и при движението се изхлузва маншона. Има вариант и когато се препълни маншона с грес, образува се налягане и изплюва маншона след време.
зуница
2008г.
Мнение от зуница » 13 фев 2009, 20:11
Благодаря ,Колеги!
Карето е доста далеч е от МТХ 75 та налягането в нея не може да изхвърли греста.Скобите бяха здрави и аз ги срязах.Греста беше излязла сякаш се е втечнила.Моите съмнения са дали не губи свойствата си с времето.Ако е така, на колко хиляди км. или години трябва да се смени? Да чакам ли да изхвълят греста и външните карета? А може би всичко е инцидент ,който не съм забелязал.Удар в дупка например.При толкова дупки вече ги приемам за норма.Някой да има други идеи?
camaro
Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
Местоположение: Пазарджик
Мнение от camaro » 13 фев 2009, 21:35
Слагаш прекалено много грес :wink: може и самата грес да е гадна :idea: "свинските опашки" ги забрави като опция да си стягаш с тях каретата :wink: макар че са доста модерни в повечето сервизи :wink: с времето се разтягат :idea: намери си метални скоби :idea:
power by
KS racing
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
