Спирачна система
The seven
Спирачна система
Мнение от The seven » 04 фев 2006, 09:27
Задните накладки на ескорт/орион се придържат в нормално положение посредством един щифт и една пружинна пластинка. От една две седмици чувах леко потропване отзад, но нямах време да погледна. Вчера обаче отворих барабана и се оказа че единия щифт /на картинката в червено/ липсва и накладката играе. За момента проблема е отстранен с подръчно направен шифт от пирон. Ще звънна до мотопфое в понеделник, но междувременно ако някой е купувал такива щифтове да каже от къде ?
Благодаря предварително
(9.28 KБ) Свален 967 пъти
Поздрави
valboy
Мнение от valboy » 04 фев 2006, 14:02
Звънни в някой магазин, където продават накладки.......
Тия щифтове не са нищо особено та да ходиш в МП.
The seven
Мнение от The seven » 04 фев 2006, 14:33
Колега въпроса е зададен не случайно. Питането в мотопфое е задължително според мен. Когато на стария ескорт търсих едни щипки за фара по тези магазини ми обясниха че това е комплект с фара. В мотопфое се оказа че едната струва 0,90 а другата 1,13 лева. Няма да ти казвам колко струва фар където и да е.
А иначе благодаря за съвета.
Поздрави
valboy
Мнение от valboy » 04 фев 2006, 14:48
М дааа ........ Може да се окаже наистина проблем! В Менте комплект33 нема такива работи, само някви пружинки- никакви щифтове( ей сега звъннах), а уж нищо особено. :oops:
Моите също са за смяна, преди два месеца като сменях накладките се чудех как не се изпочупиха.....
Мнение от paci » 05 фев 2006, 00:52
Ходи в морга си откачи.
Т'ва е една шайба с пружинка и отзадзе е пак шайба с прорез и се завърта за да заключи, или отпред се заключваше :? Ми забраих .. преди 2 години си сменях задните щото стържеше нещо и като разглобих не бяха за смяна но ги смених и що стържеше не разбрах :?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
