Хлопане (какво е това?)
- amplified
- Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
- Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
- Местоположение: Бургас-София
Колеги задницата ми хлопа много силно при преминаване през неравности и направо ме влудява. Единственото, което забелязах да не изглежда добре по окачването е това:
Това някаква стабилизираща щанга ли е? При мен при тампоните има около сантиметър луфт от двете страни и като я хвана я местя с ръка и хлопа.
Става дума за mondeo mk1 комби
Re: Хлопане (какво е това?)
Там не трябва да има луфт. Смени на първо време тампоните и виж дали ще изчезне, същата щанга има и биалетки които също звучат гадно когото се разбият, но като разглобиш ще видиш.
- dimotaxi
Колегата е прав,стабилизираща щанга е това на снимката и тези два тампона не трябва да играят както го описваш,като ги смениш виж дали ще се оправи и тогава си погледни и двете биалетки....Успех.amplified написа:Колеги задницата ми хлопа много силно при преминаване през неравности и направо ме влудява. Единственото, което забелязах да не изглежда добре по окачването е това:
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Купи си биялетки от AS МЕТАЛ от София железни са.
- amplified
Смених две биалетки, тампони на тази щанга и сложих 2 Monroe Reflex газови, защото бях с оригиналните и бяха изтървали, а колата е на 230 000км. Сега почнаха да скърцат и да тропат щората и разни пластмаси - то ни така, ни онака. Обаче съм много доволен преди смяната в кръгово с 50 и се залепяш за страничното стъкло и имаш чувството, че задницата аха да се вдигне и да полети... Не знам колко добро решение взех за monroe, ама толкова ми бяха финансите, пък и три години не са малко гаранция.
