Въпрос за рейката на Escort 93 1,8D
escort93
Регистриран: 13 фев 2006, 22:16
Модел на автомобила: Escort 1.8D '93
Мнение от escort93 » 13 фев 2006, 22:23
Имам следния проблем - нещо пука от предницата. Всичко уж е здраво - нови носачи с тампони и шарнири,амортисиори на 10 хил км,нови карета,биалети,нови тампони на амортисиорите,кормилни накрайници... И всичко започна след една дупка,която ми изкриви 2 гуми от едната страна :) Та се чудя,май само рейката (хидравлична е) остава като вариант.Само че звукът не е чукане,а припукване.
kEFi
Мнение от kEFi » 14 фев 2006, 09:22
Да не си си разбил захващането на амортисьорите за купето???
escort93
Мнение от escort93 » 14 фев 2006, 23:33
Ами не, днеска го слушахме ниаколко души,чува се откъм средата на коша с двигателя...Ама всъщност исках да питам може ли да ми се е скапала рейката,а да не тече масло,защото от мойта не тече нищо.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 15 фев 2006, 21:10
Предполагам,че се е скъсал тампон на носача Трябва му удар в по-голяма дупка и... Отиди на стенд за да не хвърлиш и гумите
divinity
Мнение от divinity » 16 фев 2006, 11:47
Не е тампон на носача със сигурност, тогава няма да хърка и щумът няма да е от "средата на коша с двигателя"!
Дърпа ли нанякъде? Имаш ли проблем с навиването на волана?
escort93
Мнение от escort93 » 16 фев 2006, 22:32
дърпа леко надясно,ама аз и смених кормилните накрайници и си мисля,че е от некадърен реглаж. Правиха го в един готин сервиз,обаче го прави бай Пешо,дето е на 102 години и комютъра дет работи с него май знае само да го пуска и гаси...
другата седмица ще отида на нов реглаж и преглед,дано да се види какво е
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 20 фев 2006, 08:47
Провери карето на рейката!!
kurshuma
Мнение от kurshuma » 25 фев 2006, 10:49
Обикновенно тампона се набива в носача но има вариант да се е извадил и да ти играе между леглото и тампона провери го при мен така стана *00143*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
