Смяна на джанти на Фокус - въпрос
CyberLord
Регистриран: 29 апр 2009, 17:59
Модел на автомобила: Фокус 1.6i
Мнение от CyberLord » 21 юли 2009, 14:00
в момента съм с джанти 6J ET 52,5 и гуми 195/60 R15, харесал съм си джанти 7J ET42 и въпроса ми е ако взема тези джанти и запазя размера на гумите (195/60 R15) има ли вероятност някъде да опира ?
debug
Re: Смяна на джанти на Фокус - въпрос
Мнение от debug » 21 юли 2009, 14:15
Не. Сметни си ги и сам ако искаш - http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp. Аз съм с 7,5 ET35, 205 - гума и не опира никъде (със стандартното окачване и четирима човека плюс багаж).
CyberLord
Мнение от CyberLord » 21 юли 2009, 15:17
Благодаря за бързия отговор :)
Яким
Мнение от Яким » 09 дек 2009, 17:17
Здравейте колеги,
имам един проблем, който ще споделя с вас ако може някой да ми даде съвет:
Като сменях маслата и ангренажния ремък в МП Люлин ми казаха , че задните джанти на колата са криви. Предните според монтьора са добре. И понеже са алуминиеви и не могат да се изправят искам да си купя две джанти, но проблемът е че не им знам характеристиките точно. Знам че диаметъра е R16. гумите са 16 х 205 мм за дебелината трябва пак да погледна, но на джантите не знам пише ли по принцип някъде какви са им точно фарактеристиките.
Искам да попитам още може ли да се сложат на задните колела джанти със същите характеристики, но друг модел и с други спици ако не успея да намеря същите?
Другият вариант за който си мисля е да си купя направо 4 бр. стоманени джанти с гуми - по-малък диаметър R14 примерно и по- нанатък да търся алуминиеви джанти направо. като гледам цените - горедолу същото ще излезе, пък така и така нямам зимни гуми. само че също ми е проблем ,че не мога да се ориентирам какви точно да са им размерите. Прочетох доста по форума и в гугъл и съвсем се оплетох с толкова много параметри.
Та това е общо взето :-/:
debug
Мнение от debug » 09 дек 2009, 20:04
Яким написа:Здравейте колеги,
6x16 ET52,5 са оригиналните джанти. Обаче това, че не можели да се изправят, е заблуда. Просто трябва да намериш добър майстор. Иначе можеш да сложиш всякакви марки и модели, макар че според мен е леко грозно с различни джанти.
Яким
Мнение от Яким » 10 дек 2009, 09:51
debug написа:
О, наистина ли, е то ако успея да намеря кой да ги изправи ще е най- добре. Досега познатите все са ми казвали, че изкриви ли се алуминиева джанта - няма оправяне. Много благодаря за информацията debug.
:D Сега остава само да намеря къде могат да се изправят такива джанти. Някой да знае добър майстор? :roll:
п.п. Записвам си параметрите в Джиесема да си ги имам :)
debug
Мнение от debug » 11 дек 2009, 12:00
Тук един много го хвалят -
Яким
Мнение от Яким » 11 дек 2009, 12:29
debug написа:Тук един много го хвалят -
Благодаря - ще им звънна :)
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 11 дек 2009, 17:12
http://www.alcar.de/AlcarKonfigurator/p ... di_key=113" onclick="window.open(this.href);return false;"
Съжалявам,че е малко извън темата, но ми се стори интересен сайта 8)
Последна промяна от Peet на 11 дек 2009, 17:42, променено общо 2 пъти.
Яким
Мнение от Яким » 11 дек 2009, 17:36
Peet написа:http://www.alcar.de/AlcarKonfigurator/p ... di_key=113" onclick="window.open(this.href);return false;
Съжелявам,че е малко извън темата, но ми се стори интересен сайта 8)
щО - съвсем си е по темата според мен, но не можах да разбера защо всичките модели дето ми ги показва са с пет болта докато на моя Фокус са 4 :-/: не разбрах. ама карай, първо ще видя ако може да ги изправят сегашните ще е най- добре :D засега пък нататък ще го мисля. Изправих ги но при първа възможност ще си купя Стоманени джанти 14ки с по-високи гуми за зимата. :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
