СТРАНЕН ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИЕ
veskoletii
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Имам проблем Появисе шум по време на движение независимо дали е по инерция или на скорост Незнам точно как да го обясня но е едентичен ка то звук от гума с голям грайфер която се движи поидеално гладък път Вдигнах първо едната страна на колата на крик запалих и включих на скорост установих в кое колело е но незнам къкво е мисля си за лагера на главината ще видим Кажете ми колко горедолу му е цената и какъв да търся ако е това Колата е ЕСКОРТ комби 1.8 ТД
veskoletii
Re: СТРАНЕН ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИЕ
Друго нещо което забелязах е чи при завой на дясно шумът се усилва а на ляво намалява
Последна промяна от veskoletii на 15 авг 2009, 08:56, променено общо 1 път.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Имах подобен шум. Оказа се разрушена циментация на лагера на главината.
nik_il
- Регистриран: 19 мар 2008, 15:46
- Модел на автомобила: ford escort, 1.8 16V '98 бензин, газова ланди ренцо, обикновена, с предпазен клапан на резонаторната тръба
- Местоположение: Свищов
имах подобен шум миналата есен....като смених гумите за зимата шума изчезна....нека те види гумаджия
- Nebhotep
Колега, провери на гумаджия дали нямаш нещо забито по гумите! Аз имах подобен шум и се оказа един голям пирон с овална глава...
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Вчера се появих в бокса със същите оплаквания - по-принцип типични за прецакан лагер на главината. Тъй като го смених преди около 3 месеца, реших, че съм сложила някакво менте и сега пак ще трябва да се сменя. След вдигане на колата на стенд и щателна проверка на всички колела се оказа, че проблема не е в главината, а в изкривена от вътрешната страна джанта от явните ми катерения по софийските бордюри. Така, че съвета ми е преди да тръгнеш по всякакви майстори - вдигни си колата на крик и завърти и огледай внимателно всяко колело - я крива джанта, я пирон, я лагер или пък балон от вътрешната страна.
Цените на лагерите варират между 20 и 90лв в зависимост от това дали са предни или задни и годината на производство на автомобила. Монтажа е около 30лв.
Edit: Чувала съм, че лагерите на главината на Escort са запресовани в главината и май се сменяла цялата, ама не съм сигурна. Ако опреш до този проблем потърси информация дали и как може да стане галимацията.
П.С. Попълни си коректно профила - модификация на двигателя, година на производство, от къде си...това са все полезни неща за да ти бъдем полезни ние - колегите от форума
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
