Затегна волана на Фиеста МК3
kiril_nedev
- Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
- Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Ами.... няколко дни я бях оставил на паркинга... пред работа
днеска се качих, прибрах се до вкъщи никакъв проблем
оставих я пред вкъщи 1час някъде.....
качих се после и просто усетих че волата е по затегнат отпреди ..
значи има нещо като 'луфт' примерно +/- 20-30 градуса на самия волан като го въртя ... като не е точно луфт щото гумите си се въртят .... иначе баш луфт няма никакъв
от там нататък е малко стегнато такова като го завъртя все пак волана с повечко сила.... и го оставя в някво странично завъртяно положение пак има луфт +/- 30 градуса само че спрямо това новото положение и не се връща сам в центъра....
идеи от какво може да е?
п.с. положението не е чак толкова зле може би колкото прозвуча.... волана си се върти колата си се кара д/г нормално но е по-затегнато от нормално..... и не винаги се връща сам в изходно положение
П.С.2 колата НЕ е с хидравлична рейка
kiril_nedev
Re: Затегна волана на Фиеста МК3
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=20
сега видях тази темичка ще пробвам утре да посмажа карето пък да видим
vvasilev
- Местоположение: В. Търново
Сменяй карето на волана колега. Не си играй със смърта!!! Накрая така ще затегне, че няма да можеш да мръднеш волана.
