Проблем с ABS-а
tyzyto
Регистриран: 24 ное 2007, 19:12
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 97г
Проблем с ABS-а
Мнение от tyzyto » 01 сеп 2009, 16:58
Здравейте колеги ! От няколко месеца имам един проблем с Мондеото и ще се радвам ако някой може да ми помогне. Значи проблема ми е следният : когато вдигна над 100 км и ако задържа така скоростта повече от 2-3 км лампата на ABS-а и лампата на ръчната светват и така остават няколко дена после сами си угасват. Ако някой има идея от какво може да е нека каже.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с ABS-а
Мнение от samsung_bg » 01 сеп 2009, 17:17
tyzyto написа:Здравейте колеги ! От няколко месеца имам един проблем с Мондеото и ще се радвам ако някой може да ми помогне. Значи проблема ми е следният : когато вдигна над 100 км и ако задържа така скоростта повече от 2-3 км лампата на ABS-а и лампата на ръчната светват и така остават няколко дена после сами си угасват. Ако някой има идея от какво може да е нека каже.
Най-напред погледни нивото на спирачната течност в казанчето.
Не трябва да е под min или НАД max.
tyzyto
Re: Проблем с ABS-а
Мнение от tyzyto » 02 сеп 2009, 18:14
Течност има и не се губи. Това го прави само когато надвиша 100 км/ч за повече от 2-3км пробег . Ако карам само в града няма проблеми. Когато светнат лампите ако намаля скоростта не изгасят а си остават светнати така няколко дена.
samsung_bg
Re: Проблем с ABS-а
Мнение от samsung_bg » 02 сеп 2009, 18:35
Огледай тогава кабелите към куплунга на казанчето за сп. течност. Извади буксата и я напръскай със спрей.
Мисля, че проблема ти е около казанчето, защото лампата за ръчната светва, когато има нещо нередно там.
Някаква неизправност там също спира и ABS-а и лампата светва.
Най-добре е да намериш някъде да направят диагностика.
gazetto
Re: Проблем с ABS-а
Мнение от gazetto » 05 сеп 2009, 15:58
Аз имах проблемен бушон (седеше хлабав в гнездото).Като го смених и всичко си дойде на мястото........Синптомите бяха същите.Дано да съм от полза.
tyzyto
Re: Проблем с ABS-а
Мнение от tyzyto » 06 сеп 2009, 20:32
ами проблема с лампата ми са реши!!! то това била много умна кола!!! ама кой да я разбере. Значи кат си смених дисковете щот почнаха много да бият и тя сама угасна. Явно компютъра засича тея вибрации или не знамдали не си внушавам ама вече не свети.само ми остана проблема че помпата на айбиеса сама се включва ама ми обясниха че може би компютъра е натрупал грешка от това вибриране на дисковете и ако отида да го изчистят и това ще се оправи. Тия дни ще търся майстор да го изчисти и ще ви кажа дали се е оправило.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
