Проблем с хидравликата
sharik
- Регистриран: 04 окт 2009, 17:55
- Модел на автомобила: Escort
Здравеите имам проблем с хидравликата на Ескорт 96 като въртя волана се чува нещо като че ли стърже досега не ми е правило така от скоро се чува този шум в като потеглям при завой ми затяга волана за секунда все едно няма хидравлика ак може да ми помогнете със съвет ще съм благодарен
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
Re: Проблем с хидравликата
Ако има стържене и ти затяга,рейката е най-вероятно.Иди да я прегледат за луфтове или течове на стенд.Ремонт или втора ръка.
sharik
проверявах маслото беше малко под нивото има липса дали е от него ако долея дали ще се оправи
- pepy1
ще се оправи ,но имаш теч на масло ,провери къде е ,обърни внимание за колко време колко течност доливаш-имай предвид че това не е малък проблем
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
казанчето за хидравличната течност омазано ли е в масло?ако да, свали го и виш точно там дето се закача за разширителния съд да не е спукано.Мойто беше спукано точно там ,като го натиснеш леко и се вижда как от пукнатината тече .нивото ми падаше под минимум и въпреки това съм нямал стържене или затягане.
sharik
благодаря за информацията
- gazetto
От хлабав ремък пак може.....Онзи ден бях така и кат го натегнах всичко е 6
sheDule
- Регистриран: 04 окт 2009, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 94г. Комби
Имам същият проблем с хидравликата на Мондеото. Днес смених хидравличната рейка и теч вече няма, но проблема със стърженето определено не е от рейката и се чува от хидравличната помпа(вероятно не може да създаде достатъчно налягане). Натягането на ремъка, който задвижва помпата също не помогна. Проверих и маркуча, който връща обратно маслото от рейката в казанчето да не е запушен,но той е добре и би трябвало да работи на 6, но не.sharik написа:Здравеите имам проблем с хидравликата на Ескорт 96 като въртя волана се чува нещо като че ли стърже досега не ми е правило така от скоро се чува този шум в като потеглям при завой ми затяга волана за секунда все едно няма хидравлика ак може да ми помогнете със съвет ще съм благодарен
Допълнение:
Смених ремъкa на хидравликата и стърженето изчезна. Изглежда стария ремък е бил прекалено отпуснат(беше оптегнат на максимум).
Дано и при теб проблема да е в ремъка. Има ремъци по 9,50лв и по 30лв.
- dre55ed
- Регистриран: 20 окт 2008, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,6 16v 1995 90 h.p. Nissan Primera P11 GT 1997 150hp
- Местоположение: Ямбол/Бургас/Несебър
И моята кола издава този звук в студено време преди да е загряла, след това този звук от натягаща течността помпа изчезва.
- divak_84
- Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
- Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
- Местоположение: Бургас
провери си тампоните на реактивната щанга първо може и от тях да е,ак ли не ще е рейката
- amplified
- Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
- Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
- Местоположение: Бургас-София
колеги на мен ми е прекалено стегнат волана, смених рейката с рейка втора ръка и волана като, че ли стегна повече - поне теча изчезна. Продължавам ли да гледам рейката или да обърна внимание на нещо друго?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Една профилактична смяна на маслото с правилното и указаното в спецификацията е не лоша идея за всички. Не навременната смяна на масло унищожава който и да е агрегат. Особено пък хидравликата на волана, която реално няма читаво филтриране на маслото (има само нещо като груба цедка на връщащият маркуч в казанчето) и всичките стружки и замърсяващи частици си циркулират и режат всичко по пътя си с налягане 70-80 бара. По принцип във всички книги за ремонт, които съм гледал смяна на това масло просто не е описано като процедура, но си е наложителна процедура за колици на над 10 г. и 200 хил, км. Според мен смяната на това масло трябва да се прави на всеки 50 хил. км и 2-3 год. Не е кой знае колко скъпо-около 10 лв литъра и повечето системи побират до 1 л. Производителите на автомобили много ясно, че ще се похвалят, че използват масло за целият експлоатационен живот на автомобила, но това са пълни глупости- няма вечно масло!!! След това се правят вече други проверки и се тръгва по пътя ремъци, ролки, помпи, рейки...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
