И аз имам проблеми със спирачките на scorpio
foti65
Регистриран: 24 мар 2006, 15:15
Модел на автомобила: FORD SCORPIO 2.0i
Мнение от foti65 » 24 мар 2006, 15:34
От две години назад през лятото при загрял мотор и престои от 20-30 минути отказва помпата на АБС-са. Работи но не може да вдигне налягане. Ако я охладя с половин шише вода се оправя. През зимата няма никакви проблеми. Имате ли идея от какво се получава това?
gelo1963
Регистриран: 10 фев 2006, 20:02
Модел на автомобила: ford skorpio
Мнение от gelo1963 » 24 мар 2006, 22:02
аз го имах същият проблем.оказа се от датчика които е до азотната сфера.но първо провери дали поддържа определеното налягане.
foti65
Мнение от foti65 » 27 мар 2006, 08:08
При мене в момента няма проблеми. Лампата за нормално налягане загасва, колата спира нормално. Лятото само имам проблеми.Дали не е от спирачната течност? Нея несъм е сменял. А и незнам каква е.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
