Зимни гуми сезон есен/зима 2009г. - Цени и от къде ?
niksan79
Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
Re: Зимни гуми сезон есен/зима 2009г. - Цени и от къде ?
Мнение от niksan79 » 11 дек 2009, 13:25
Цени от тази сутрин за зимни гуми от автоцентър "Диана", с отстъпка за служители за фирмата, в която работя:
1.Йокохама 165/70/14 – 87,57 лв/бр.
2.Йокохама 95T 195/65/15 – 109,9 лв/бр.
3.Континентал 91H TL TS830 195/65/15 – 133,9 лв/бр.
4.Гиславед 95Т EURO FROST 3 195/65/15 – 85,3 лв/бр.
5.Мишлен 91Т Алпин 3 195/65/15 – 109,6 лв/бр.
6.Нокиан 95Н WR G2 195/65/15 – 116,3 лв/бр.
7.Нокиан 91Т WR G2 – 102,19 лв/бр.
8.Пирели 91Т SOTTO ZERO 195/65/15 – 126,4 лв/бр.
Niksan
Формата е моментна, класата е вечна........
Мнение от nikolovvd » 11 дек 2009, 13:32
Аз съм с континентал 205/55/16 - 4 броя по 211лв. парчето.
Няма други такива! Снощи ходих до едно място да налея хубава планинска вода и се наложи да преджапам с колата 300-400 метра в едно мочурище(няма да си цапам обувките я :D ). Тракшана въобще не се задейства и всичко мина по ноти.
Kiko123
Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
Мнение от Kiko123 » 11 дек 2009, 15:20
Никсън тези 195/65 за Фокуса не са ли леко големички. Аз пробвах с такива на моят и не беше добре положението.
niksan79
Мнение от niksan79 » 11 дек 2009, 16:16
Човека, от който ги купих, гумаджия със сериозен опит в тази област каза, че няма да имам проблеми.Утре, хитро отивам при него да ми ги монтира и ако не станат... *banned* .Бяха ми препоръчали 185/65/15, но той каза, че не били подходящи за тези лети джанти, с които е обзаведен моя дзвер :D: ...Много "майстори" се навъдиха на тази земя..
Ти какви забележки имаше, опираха ли?
Никсан
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 дек 2009, 17:16
Те веднага няма да опрат.Ще опрат когато с натоварена кола се метнеш в някоя дупка...и останеш ез подкалници...
niksan79
Мнение от niksan79 » 12 дек 2009, 17:10
Днес ми ги монтираха..Колата се държи много добре на макар и малкото сняг в Бургас...Единственото проблемно място за опиране е на задните гуми, в посока към вратите, но и там има около два санта до подкалниците..
P.s Благодаря за съвета, ще гледам да внимавам като съм натоварен... _friends_
Geue
Регистриран: 18 окт 2009, 00:15
Модел на автомобила: Фокус 1,6 16 99г.
Мнение от Geue » 13 дек 2009, 09:53
Един малко тъп въпрос, наскоро си купих форд фокус 99 комби и в момента е с летни гуми 15/65/195, като правя пълен ляв или десен завой опира в подкалниците и се чудя това ли им стандартния размер. Другия ми въпрос е какъв размер зимни гуми да взема за джанти 15.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 13 дек 2009, 12:51
На 65 са му високи. Трябва да са на 60. Пробвай 195/60/15.
Виж този линк и ще намериш правилния размер за теб.
http://www.michelin.co.uk/michelinuk/en ... 94139.html" onclick="window.open(this.href);return false;
debug
Мнение от debug » 13 дек 2009, 13:59
Geue написа:Един малко тъп въпрос, наскоро си купих форд фокус 99 комби и в момента е с летни гуми 15/65/195, като правя пълен ляв или десен завой опира в подкалниците и се чудя това ли им стандартния размер. Другия ми въпрос е какъв размер зимни гуми да взема за джанти 15.
Стандартния размер е 195/60 15 или 195/55 15. Няма значение зимни-летни.
niksan79
Мнение от niksan79 » 16 дек 2009, 14:47
Здр.
Предполагам, че няма да е проблем да сложа едни 195/60/15 отпред, а да си оставя 195/65/15 за отзад, че нещо ми се причува, че опират предните. Просто колата стана по-шумна, като сложих по-високите зимни Гудиар.
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 16 дек 2009, 15:08
Корморанките на Метро в момента са на страхотна цена - карам с такива вече втора година - доволен съм....
Мнение от HACKO » 16 дек 2009, 16:21
niksan79 написа:Здр.
Шума не идва от височината а от вида на грайфера, така е всяко нещо си има цена, по-големите канали водят до по-голям шум, но пък са по-добре в снега.
Pehlivanoff
Регистриран: 15 сеп 2009, 19:57
Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16v 1996
Мнение от Pehlivanoff » 18 дек 2009, 03:34
Здравейте, може да е малко късно, но: Kormoran 185/65/15 -отпред,195/65/15-отзад за 300 лв с монтаж и баланс,намира се веднага след като завиете надясно на светофара Дружба/Горубляне,посока Герман.Между другото-тропа ми отпред вляво при десен завой(ескорт комби,96-та,1.8 16 v),търся препоръка за сервиз,благодаря.
tropper
Мнение от tropper » 05 яну 2010, 11:17
cenzor написа:
tropper написа:...
Сцеплението на сухо и на дъжд засега ми се вижда доста прилично, ще видим как ще е на сняг, но засега съм доволен. :)
:o Няма как да прецениш зимни гуми (mud + snow) дали стават за зимата при положение, че температурите навън са +15 градуса.
Изчакай да станат -20 градуса и 10 см сняг в продължение на дни и тествай тогава.
Колеги, много съм доволен от тези гуми. В средата на Декември, когато валя първия голям сняг, ходих до Мальовица. Тогава машината се представи много прилично, при положение, че пътят нагоре въобще не беше чистен, опесачаван и прочие...
Днес сутринта всички буксуваха и се въртяха и правеха задръстване, а аз си тръгвах нормално, без превъртания, движех си се и спирах нормално. Това е преди опесачаването и пръскането с луга - периода м/у 8 и 10ч. Само 4х4 бяха по-бързи от мен.
Отзад съм с едни "галоши" Barum на 6 години, но тая зима ако всичко си продължава добре, догодина ще взема още едни нови Корморанки за отпред, а сегашните отзад... и така всяка година. Цената на гумите го позволява, а пък си е друго човек да е с нови гуми.
deepgeorge
Регистриран: 10 сеп 2009, 22:05
Модел на автомобила: Ford Focus II 2.0 tdci Titanium 136 cv 2005
Местоположение: Варна/Карнобат
Мнение от deepgeorge » 15 яну 2010, 20:16
Днес сложих 205/55 R16 GoodYear UltraGrip 7+ на фокусника по 197 лева парчето от Автоцентър ЖИЖО във Варна. Засега впечатлението ми е че са адски по-шумни от старите ми Michelin Pilot Sport(205/50 ZR17). Наложи ми се да сменям и джантите - сложих си стоманени 16-ки за новите зимни гуми, а напролет пак ще си сложа 17-ките и ще си ги обуя с нещо от рода на Continental или GoodYear ако остана доволен от зимните. Поръчах си и оригинални тасове от Мото Пфое за 16 цоловите джанти по 41 лева бройката.
dizela
Регистриран: 23 яну 2009, 10:43
Модел на автомобила: Eskort CL 1.8 Дизел 60 конски сили
Местоположение: гр. Благоевград, гр. Перник
Мнение от dizela » 18 яну 2010, 14:23
Debica Frigo 175/80/R13 - 4 бр. гуми. Цената - 75 лв. на гума, в нея се включва монтаж, баланс и нови финтили. Мястото е сервиз за гуми в гр. Перник ( но монтажника ми е приятел). Гумите са много дълбок грайфер и са различни от тези в Кауфланд, които са на промоция .
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 яну 2010, 14:45
175/14 Gislaved s3, на мондеото. Към 80 лв струват едната.
dnikvas
Регистриран: 07 дек 2009, 15:39
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 16v 99г
Местоположение: гр.Ямбол
Мнение от dnikvas » 29 яну 2010, 13:18
Спортива snow win 185/65/R15 88TTL - 69лв без ДДС
Мнение от ЯЛТА » 23 окт 2010, 16:09
DEBICA FRIGO - 2 , 195/65/15 ---- 92.99 лв. в Кауфланд , Дружба --2 София . *00202*
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 24 окт 2010, 12:24
тия дебици ги карах на кънекта .. първата зима са добре ,но от там нататък са зле - много твърд каучук зимата са като пласмасови ,нямат характерните за високия клас гуми финни ламели които държат на лед ,според мен не си заслужават тия 93 лв които с монтаж и баланс ще станат 100 а за толкова има Сава Ескимо С3 - много по добра гума е
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
