Тропане в предницата в завой на Ескорт 1,8TD
vipmoni
- Регистриран: 02 яну 2010, 15:12
- Модел на автомобила: Ford Escort Combi 1.8TD
Фордето има странно тропане в предницата при ляв завой по-силно ,а при десен по-слабо.
Ще се радвам някой да ми даде инфо от къде е проблема.
Питах разни разбирачи и всеки казва различни работи - едни че било каре,други че са биалетки,трети че е незнам какво си.
Благодаря предварително.
kocepetrov
- Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Re: Тропане в предницата в завой на Ескорт 1,8TD
Аз имах подобен проблем на моя Форд ескорт 88 само че тракаше еднакво навсякъде.Смених носачите и се оправи.Виж първо тях според мен.
jorryo
- Регистриран: 02 юни 2009, 11:25
лагера на предна лява си е заминал, ако е биалетка ще тропа и без да завиваш, но и каре не изключвам.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Ако са ти преебани биалетките, отиваш от лявата или дясната страна на колата, подпираш си ръцете на гредата която е на вратата и започваш да клатиш колата, ако започне да чука нещо то това е биалетка
Може да са и тампоните на носачите, обаче би трябвало да си потропват перманентно през малки неравности
И накрая останаха каренцата, което ми се вижда по-вероятно, защото ако са биалетки, те щяха да тропат отново перманентно като минаваш през неравности
Следователно извода е, че трябва да си провериш каретата. Просветли ни кога за последно, ако въобще си го правил, са сменяни каретата, маншони ала-бала
>:D<:
- Ianaki
mclsdreal е абсолютно прав.Аз съм 95% сигурен, че проблемът е в каретата.Дане те плаша, но за моя ескорт цената беше 120лв. на бройка неоригинални.
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Или карета или тампони...по-вероятно е да са карета
- ми6ката89
- Регистриран: 20 фев 2010, 20:23
- Модел на автомобила: ford escort cabrio
100 % е каре!
- ми6ката89
А и немско външно каре струва 80 лв. Наскоро смених на мойта кола но заради разбити тампони на носача и отчасти износеното друго каре (в което прецених че има още йивот) и двете карета се разбиха много .Така че сега наново ще трябва да купувам освен тампони на носача и карета .Успех!
