проблем с хидравликата на волана РЕШЕН!!!
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 21:38
Мондео дизел 98г затега сеедно няма хидравлика едвам се върти и най вече сутрин.Смених маслото но не помага.А течове няма ако някой знае решение казвайте?????
Последна промяна от lyub4o777 на 16 яну 2010, 23:41, променено общо 1 път.
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: проблем с хидравликата на волана
Мнение от cockyhotty » 25 ное 2009, 01:03
За съжаление намирисва на заклинила кормилна рейка. Честито. Цените са просто идеални...
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 25 ное 2009, 19:32
а какво означава заклинила рейка ??? А помпата?
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 30 ное 2009, 13:22
А присвирва ли или да издава някакъв звук....
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 30 ное 2009, 14:54
никакви шумове не издава само затега яко сеедно нема хидравлика на моменти
gazetto
Мнение от gazetto » 30 ное 2009, 16:46
Пробвай да натегнеш ремъка, ако не стане го смени.Струва 5-6лв.Аз така се оправих...
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 30 ное 2009, 19:39
какво може да пречи ремака след като нема свирене при теб колега какъв беше проблема?
gazetto
Мнение от gazetto » 09 дек 2009, 23:39
Кво стана с хидравликата.Оправи ли я.Ако да - как?
lyub4o777
Re: проблем с хидравликата на волана РЕШЕН !!!
Мнение от lyub4o777 » 16 яну 2010, 23:40
Колеги преди около седмица смених ремъка на помпата на хидравликата и от тогава вече нема проблеми
Когато свалих ремака целия беше като омъслен като го хванеш ръката ти става черна същото беше и с ролките Почистих всичко с кореселин нов ремък добре опънат разбира се и сега всичко е ОК.
Благодарности на gazetto благодарение на него целия ремонт ми струва 8лв а иначе некой майстори искаха да сменяват помпа рейка- много пари и много главоболия Поздрави на всички с стари фордове като мен и нека си помага чрез форума че иначе си е е...о майката !!! :D
racing_lvk
Регистриран: 06 май 2007, 15:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V Zetec-1995 г.
Re: проблем с хидравликата на волана РЕШЕН!!!
Мнение от racing_lvk » 25 фев 2010, 19:19
Колеги,протекла ми е кормилната рейка.Искам да попитам дали може да се оправи или трябва да се сменя с друга?
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 26 фев 2010, 13:54
И аз го имам този проблем но засега чакам защото теча е в рамките на 100 мл./1000 км.Иначе има ремонтни комплекти по 35 лв + около 100 лв. за труд и реглаж на предница.Втора употреба пак толкова около 150 лв. без да знаеш какво те чака след монтажа.Сам вземи решението.
Мнение от nikolovvd » 26 фев 2010, 15:13
Този проблем може да възникне по две причини.
Едната е - спукан корпус. Принципно може да се завари, но трудно се намира аргончик. Така се нарича човека, който заварява.
Другата причина е от износване. Тогава започват да се пълнят маншоните, но ако се стегнат скобите тече може да се спре до по-подходящи метеорологични условия.
Както вече се писа има ремонтен комплект, с който да се рециклира рейката. Друг вариант е да го направи някой, който го е правил това упражнение. В техническия университет, до колкото съм чувал, има човек занимаващ се с хидравлични рейки.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
