Треперене на волана
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Треперене на волана
Здравейте колеги, искам да попитам когато карам с около 70-80 км.(даже и повече)и започна да спирам започва волана и леко педала на спирачката да треперят.Като намаля до около 40 км./ч се успокояват.Става въпрос за Фокус 2001г,да не би дисковете да са криви или................... .Ако някой знае нещо да каже.Благодаря предварително.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Re: Треперене на волана
Колега добре си се насочил провери дали дисковете са ти криви провери първо предните после и задните ако си с дискове отзад ако си с барабани виж ги дали са криви и те
Може волана да ти играе и от криви джанти, но според мен не е от това
Успех
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Почвай с гуми и джанти, като най-лесно. А като спираш и като натиснеш по-яко спира ли тресенето?
- ValkataFF
Колега какво имаш предвид за джантите и гумите какво по точно да проверявам на тях.А това дали като спирам по -яко ще проверя че не сам обарнал внимание.Благодаря все пак.
lyub4o777
- Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
99процента предни дискове при мен това беше проблема. Отзат нема какво да пипаш щом тресе волана при спиране малко логика и се сещаш каде е проблема
pavkata8512
- Регистриран: 06 мар 2010, 21:53
- Модел на автомобила: mondeo
здрасти колега аз имах същия проблем преди 6-7 месеца. Смених дисковете и нещата се оправиха.
- bateto_toshko
Първо виж да не ти е влязъл някой пирон в някоя от гумите , при мен се оказа това , а бях със същия проблем.ValkataFF написа:Колега какво имаш предвид за джантите и гумите какво по точно да проверявам на тях.А това дали като спирам по -яко ще проверя че не сам обарнал внимание.Благодаря все пак.
Второ ако имаш крива или не добре балансирана джанта пак е вариант да ти трепери волана като чукнеш спирачката. Всъщност първо е частен случай на второ
При огледа на гумите ако нямаш пирон в някоя от тях , може да ги закараш за балансиране в някоя гумаджийница , сигурно ще отидат 15-20 лв.За изправяне на джанта или смяна на дискове още повече.Сам си реши с кое да почнеш.
pavkata8512
колега ако има пирон в гумата колко време мислиш че ще изкара тази гума.
- bateto_toshko
грешка говорех за болт.При мене установих проблема близо месец след като почна да тресе.Просто карам повече градско и затова бях отложил решаването му.Гумата спадаше с 0,1-0,2 атмосфери на седмица , за това и аз не вярвах , че може да е болтpavkata8512 написа:колега ако има пирон в гумата колко време мислиш че ще изкара тази гума.
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Местоположение: pld
МДАААМ ПОЧНИ С БАЛАНС НА ГУМИТЕ И МОЯ ПРОБЛЕМ БЕШЕ ОТ ТОВА А СЛЕДВА ГРАИФЕР НА ГУМИТЕ ПОД МИНИМУМА 2,2ММ НО НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ КОЛЕЛА И ДРУГО С БОЛТА - (ВИДИЯ) ТРУДНО СПАДА БАТКА НА РАОБТАА ЕДНА АВАРИИНА КОЛА СЕДИ ТАКА 3 МЕСЕЦА С ВИДИЯ
И НЕ Е ПОМПИМ
НИ НЕ ИЗКЛЮЧВАМ И ДРУГИТЕ ВАРИАНТИ ЗА КРИВИТЕ ДИСКОВЕ . УСПЕХ
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
При мен положението беше същото и се оказа износени тампони на реактивната щанга и на предните амортисьори.Другата възможна повреда както споменаха колегите е криви дискове.Но те се сменят комплект с накладки!
- bateto_toshko
е ако не са му криви дисковете и не са изядени за какво да ги сменя?Повечето хора сменят един път само накладки и на следваща смяна комплект.Един колега с BMW ползва по меки накладки и вече трета смяна на накладки (100 000) км не е сменял дисковеvarby написа:При мен положението беше същото и се оказа износени тампони на реактивната щанга и на предните амортисьори.Другата възможна повреда както споменаха колегите е криви дискове.Но те се сменят комплект с накладки!
amgturbo
- Регистриран: 03 апр 2010, 21:29
като повечето колеги сам за криви дискове.пролема го имах и аз
- doncho78
- Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97. - Местоположение: Пловдив
Здравейте.
Със същия проблем съм от тези дни.
Утре свалям дискове и ги качвам на машина да ги проверят и ако имат нужда да ги изправят за 10лв/бр.
Ако не се оправи ще врътна цял комплект (дискове и накладки)от някое Мондео за проба и ако се оправи ще слагам всичко ново.Цената не е добра но кво да се прави.
До утре.Успех
До утре.Успех
- bateto_toshko
Освен това смени си и тампоните на носачите , теглич ако имаш , главини на колелата , всички лагери , шпилки болтове и т.н.doncho78 написа:Здравейте.
До утре.Успех
Чак най-накрая може да провериш дали нямаш болт в някоя гума или просто да не е балансирана добре , за да може да се напсуваш на воля че си сменил всичко.
Горното в наклонен шрифт е шега разбира се.Всеки нормален човек започва от най евтиното решение на проблема с надеждата , че то е вярното.
- nosfera7u
тоя проблем го имат почти всички по-старички коли и аз го имам на мойто фордче, но не мисля че си заслужава да го оправям. При мен е проявен съвсем леко, при спиране със скорост от 100-120 км/ч и нагоре.
- bah
- Регистриран: 04 авг 2008, 21:16
- Модел на автомобила: Mondeo & Focus
Да споделя и аз, това с тресенето на при движение се получава при мене като съм с над 140км/ч. Обикновенно се получава от крива джанта или гума. Напоследък от толкова криви гуми и баланса няма кой знае какъв ефект. Лошото е че като натисна спирачка отпреде става непоносимо друсане! Та отидох преди една седмица, балансирах старите гуми на чисто нови алуминки и се оправи тресенето при движение, но това докато спирам остана. Имайте предвид, че преди 2 седмици съм сменил "цялата" предница- нови газови амортесьори, тампони на носачи, биалетки, тампони стабилизираща щанга, нови джанти. Та от предишни подобни истории знам, че реглаж на предница е много добро решение при такива случаи. Ако гумите са разтворени на която и да е страна ще тресе и ще си мислите, че дисковете са криви. Та поради тази причина утре отивам да си правя реглаж на предницата, да си прибера гумите и както стана на един друг автомобил при който при спиране предницата играеше като от криви дискове, след реглажа нямаше никакви такива проблеми!
- doncho78
Смених дисковете и проблема изчезна!!!
Успех
Успех
emo_piksana
- Регистриран: 05 юни 2008, 18:36
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 16v
[ИМАШ КРИВИ СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ АЗ ГО ИМА СЪщИЯ ПРОБЛЕМ
- ValkataFF
Направо сменям вси4ки дискове и накладки ве4е са ми купени от Германия 4е там са по тънко само да миги докарат .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
