С какъв момент се стягат лагерите на Ескорт Комби 1993?
- venom4o
Смених задните лагери на един Форд ,но искам да ги стегна с динамометричен ключ та някой има ли книга за тази кола да ми каже с каква сила се стягат лагерите.
Според мен това е много важно! Неможе да е "До скъсване " както казва всеки "майстор"
Трябва да има означение
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Re: С какъв момент се стягат лагерите на Ескорт Комби 1993?
25-27 kg/m според Haynes Manual-a.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Стягай много здраво, не ти трябва динамо метричен клуч, момента на затягане е 260 Nm. използвай здрав инстромент и тръба
.Лагерите и черупките са изработени много точно и си осигоряват нужната хлабина, единственото ословие е да са на един и същи производител. Ако все пак искаш да използваш динамо метричен клуч ти копирах част от ръководството....
— ВНИМАНИЕ
Работната гривна и лагерът трябва да са от един и
същ производител. Детайлите на задните лагери са
много точно изработени, за да може при затягане
на гайката да се установи изискваната хлабина на
лагерите на колелата.
• Смажете вътрешния ролков лагер с универсална
(литиева) смазка и го поставете в главината.
• Смажете пространството между уплътняващите
ръбове на новия маншетен уплътнител и го
вкарайте с правилната страна, като използвате
тръба.
• Смажете външния лагер и го п о с т а в е т е в
главината.
• Поставете главината на колелото заедно със
спирачния барабан на дебелия край на оста, като
внимавате да не попадне замърсяване (прах от
спирачките) в лагерите на колелото.
• Завийте новата самозаконтряща се гайка и затегнете
с момент 260 Nm. При това завъртайте
спирачния барабан, за да не заклинят лагерите.
— ВНИМАНИЕ
Много висок момент на затягане, опасност от нещастен
случай! Използвайте здрав инструмент. Прилагайте
усилията надолу, избягвайте страничните
усилия, за да не съборите автомобила от поставките.
Другият вариант е да затегнете гайката, след
като спуснете автомобила на колелата.
• Напълнете новата капачка за смазване с малко
смазка за лагери на колела и я поставете на главината
с помощта на гумен чук.
- venom4o
Стегнах ги здраво.Супер се получи! Дано човека да няма повече проблеми.
- vargala81
Няма да има проблем доста време ако сте сложили качествени лагери, но ако са от 10-15 лв. може и след седмица да се обадят. Преди 4 год. смениха на Орион мк-1 лагери, на следващия ден тръгнахме за морето, на връщане от там в Стара загора ни блокира единия лагер по сред нощ. Добре, че беше в населено място и карахме бавно, иначе щяхме да се пребием. Във Асеновград има един Керим който внася всякъкви лагери от Турция, та лагерите бяха закупени от там
- venom4o
След като учих и знам как се смятат лагери и как трябва да се монтират направо ме е страх да си придставя как може да ти сменят лагер в България.
Гледах клип на SKF бяхме във тяхната лаборатория в ,който 1 натоварен лагер работеше на 2см от запалена цигара и пепелта попадаше по малко в него за 1 минута си промени звука на работа.И това се чуваше на клип....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
