Кормилна рейка на Форд Ка
foxy
Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
Местоположение: София, Дружба 2
Мнение от foxy » 31 дек 2008, 12:46
Здравейте, имам нужда от малко помощ и съвети. Вчера ми блокира волана (едва се закарах от София ленд до сериза в Дървеница). Момчетата казаха че имало два варианта - от тампоните на макферсона, които били много ръждясали или от рейката, която тропала. Колата няма хидравлика и след смяна на тампоните ( 130лв с работата) проблема продължи и отиваме на вариант смяна или рециклиране на рейката( казаха, че нова менте била около 180лв, а рецилкирането за около 100). Прочетох разни мнения из темите за някакви момчета в 9ти блок на ТУ, които рециклирали, но понеже нищо не разбирам трябва да потърся мнения кое е по-добрият вариант за оправяне на проблема, както и къде е най-доброто място за това.
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
foxy
Re: Кормилна рейка на Форд Ка
Мнение от foxy » 07 яну 2009, 22:08
От днес вече имам информация за рейката - нова рейка (някакво менте била, не е оригинална от Мото Пфое) струва 140лв, а рециклирането - 100лв. Утре ще си закарам колата да ми слагат новата и ще кажа подробности за марка и др.
foxy
Мнение от foxy » 10 яну 2009, 18:39
Така, както обещах да си допиша резултата от смяната на рейката - сменена е, волана се движи абсолютно нормално и не тропа абсолюно никъде. Равносметката:
140 лв -рейка
25 лв - дясно каре (или нещо такова) - имало луфт
70 лв работа
20 лв реглаж на предница
Смяната в сервиз в Дървеница. Ако на някой му трябват подробности да пита.
puhinkata
Регистриран: 22 юни 2010, 18:09
Модел на автомобила: форд ка
Мнение от puhinkata » 22 юни 2010, 18:20
Здравей и аз имам сащият проблем като твоя с карето на кормилната рейка тарсих навсякаде из бургас и неможаха да ми намерят такава. Предлагаха ми да купя прата кормилния с карето което струва 550 лв , искам да те помоля да ми кажеш от каде си намери карето, моето е с шлици и ми е с хидравлика ще ти бъда много благодарна ако ми дадеш инфо. Моят скайп е galena-20 благодаря предварително за отделеното време и ако има начин да се свържем да обменим инфо ти благодаря!
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 26 фев 2017, 18:38
И на жена ми Форд Ка и се върви волана
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
Мнение от ЯЛТА » 26 фев 2017, 20:54
Веднага ремонтирай помпата, ако не е късно вече. Има един клапан вътре, даде ли фира, отиваш на друга помпа.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
