Смяна на гуми
wladco
Регистриран: 03 окт 2006, 21:39
Местоположение: Шумен
Смяна на гуми
Мнение от wladco » 14 сеп 2010, 11:57
Здравейте колеги собственик съм на Форд Мондео 1.8 ТД модел 1996г. МК1 от както съм закупил автомобила преди 5г. използвам гуми по предписанията от завода производител лятото съм с 195/60/15 а зимата с 185/65/14 . За нашите пътни условия, проект "ИСПА" и ред други причини, се замислям да предпазя Мондеото и премина на по висок размер гуми за лятото 195/65/15 а зимата 185/70/14. При запитване в близкия гумаджийски сервиз ми обясниха че тези по високи гуми ще повредят (обърнат) предните калниците в завой когато колата е натоварена. Ще съм благодарен на повече информация и мнения, опит на по запознати колеги, дали може да се поставят такива размери гуми.
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Смяна на гуми
Мнение от Ghost_Rider » 14 сеп 2010, 23:11
И в двата случая диаметъра на гумите ти ще се увеличи с 2см,така,че сам си прецени.
zaioristu
Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
Местоположение: София,Слатина
Re: Смяна на гуми
Мнение от zaioristu » 14 сеп 2010, 23:58
Моите гуми са с размер 195/65/15 и нямам проблеми със завоите.
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Re: Смяна на гуми
Мнение от amplified » 15 сеп 2010, 00:56
нашето мондео 3-4 години беше с 185/70/14 без абсолютно никакви проблеми!
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Смяна на гуми
Мнение от tropper » 16 сеп 2010, 12:55
zaioristu написа:Моите гуми са с размер 195/65/15 и нямам проблеми със завоите.
И аз. Съвсем мааалко по-трудно тръгва, заради малко по-голямото натоварване на оста, но като цяло няма проблеми.
Километража ми беше 100% верен в целия диапазон от 50 до 150км/ч. Сега изостава със 7%. Т.е. като ми показва около 121-122, означава че карам със 130км/ч.
wladco написа:... в близкия гумаджийски сервиз ми обясниха че тези по високи гуми ще повредят (обърнат) предните калниците в завой когато колата е натоварена...
Колата се товари отзад..... обикновено.... :-/: А когато задницата клекне, предницата вирва нос нагоре и не виждам как предните гуми да влезнат в калниците.... Ако тръгнеш да взимаш завоите с дрифт, така че цялата кола да се наклони навън от завоя... може би... знае ли човек :D:
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Re: Смяна на гуми
Мнение от ЯЛТА » 03 окт 2010, 18:44
Аз съм наумил да сменя моите - 195 / 65 /15 със 215 /55 / 16 , дали може да опират някъде , на Мондео мк -2 ? :?: :?:
Re: Смяна на гуми
Мнение от HACKO » 03 окт 2010, 20:46
ЯЛТА написа:Аз съм наумил да сменя моите - 195 / 65 /15 със 215 /55 / 16 , дали може да опират някъде , на Мондео мк -2 ? :?: :?:
Колега, досега се държеше като възрастен, какво ти стана, да не си намрази бъбреците?
Re: Смяна на гуми
Мнение от ЯЛТА » 03 окт 2010, 21:08
Не , не съм ги намразил , толкова си ги обичам , че за целият им живот съм им дал , я има я няма 0,500 гр. концентрат ! Ми просто , разполагам със 16 цоловите гуми , и джанти, но визуално не си ги представям на колата , а дали ще мога да завивам , не смея да си помисля , та за това , да попитам . Сподели ако имаш нещо на ум ! ?
Re: Смяна на гуми
Мнение от HACKO » 03 окт 2010, 21:41
Като разполагаш, е най-лесно, монтираш и пробваш. Ама нали знаеш по-ниска гума изглежда супер, обаче трябва да я караш по-напомпена заради дупките, оттам страда комфорта, пък вече сме на възраст. _friends_
Re: Смяна на гуми
Мнение от ЯЛТА » 03 окт 2010, 21:46
До няколко дни ще си отговотя сам Наско , нямам много време , пък ме мързи да ги монтирам сам пред блока .
amplified
Re: Смяна на гуми
Мнение от amplified » 03 окт 2010, 22:02
По принцип оригиналния размер е 205/50/16
От там нататък вече колата ще се тормози според мен. Хем качваш височина, хем и ширина. В резултат ще получиш по-тежък волан и по-мудна кола, ако гумите са келяви и лоша возия.
Аз съм с 205/55/16, защото 205/50 е много труден и скъп размер. Единствената разлика в динамиката на колата усетих зимата преди да сложа зимните, когато ГИ ми беше настроен да дава по-малък разход.
Re: Смяна на гуми
Мнение от ЯЛТА » 03 окт 2010, 22:53
Калкулатора казва : 10 мм. -по широки , и 8 мм. -по високи , което според мен е нормално , и допустимо , на теория , ще видим на практика .
fantom64
Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Re: Смяна на гуми
Мнение от fantom64 » 06 окт 2010, 09:07
А някой знае ли колко напомпани трябва да са 195/65/15 за мондео? Доколкото съм чувал дават 2.1 - 2.2.
The power is nothing without control !
S_C
Caravelle JX
Re: Смяна на гуми
Мнение от S_C » 06 окт 2010, 09:28
Ненатоварена: 2.1(предни); 2.1(задни)
Натоварена: 2.4(предни); 2.8(задни)
Това е за мондео 1при размери на гумите:
185/65/14
195/60/14
195/60/15
205/55/15
,всичките покриващи скоростен индекс до 210 км/ч
Това му е лошото на Мондео...използва рядко срещани на пазара гуми с висок скоростен индекс.
Re: Смяна на гуми
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2010, 17:11
Вече съм , с 215 / 55 /16 93 Н , не опират никъде за сега, и е като закована за асфалта ! *00143*
Re: Смяна на гуми
Мнение от ЯЛТА » 14 окт 2010, 20:34
И много по добре потегля , определено това е сполучливия размер , като изключим , може би ширината на предните гуми , за сухо са широки според мен , а возията е перфектна . Ще видим на сняг , когато падне ! *00135*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
