Чува се стъргане при завой наляво
krasy_kynev
Регистриран: 11 юни 2009, 15:09
Модел на автомобила: Форд фиеста 89г. 1.1
Мнение от krasy_kynev » 21 апр 2010, 14:08
Имам проблем, като колата завива наляво се чува един неприяте звук на стържене- метал метал (може би).На дясно не се получава, наклатките са ми нови и когато дигнах колата на крик лявото колело имаше малък луфт.Та има ли възможност да е от някой лагер или тампон или нямам идея вие къжете.
Благодаря предварително!
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: Чува се стъргане при завой наляво
Мнение от valerko1 » 21 апр 2010, 16:10
или каре
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 22 апр 2010, 00:53
най вероятно лагер
ако започне да стърже и направо,там е проблема
Бъди себе си,има достатъчно други
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 22 апр 2010, 16:59
Да не опира гумата някаъде.С какъв размер гуми си.....?
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 23 апр 2010, 12:05
стандартен 155/55/13
Мнение от nikolovvd » 23 апр 2010, 13:19
valerko1 написа:или каре
Тогата ще прави - чат, чат, чат!
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 23 апр 2010, 13:37
Не те разбрах кога ще прави чат чат чат.При мен се чува стъргане и то само на ляво (пробвал съм я с бутане) и след като я дигна на крик има луфт на самата гума
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 23 апр 2010, 14:27
krasy_kynev написа:Не те разбрах кога ще прави чат чат чат.При мен се чува стъргане и то само на ляво (пробвал съм я с бутане) и след като я дигна на крик има луфт на самата гума
лагер на главината
когато е карето.Как го пробваш колелото? хваща се с едната ръка от долната страна на гумата а със другата от горната и така разклащаш на пред на зад, ако има луфт значи е лагер.Има вероятност да се натегне малко гайката, но при теб щом стърже значи е за смяна.
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 23 апр 2010, 15:04
ами правя го като го хващам и разклащам наляво надясно и се появява този луфт и стърженето като се завива наляво на дясно не съм го пробвал
izrotbg
Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Мнение от izrotbg » 13 май 2010, 17:40
Здравейте колеги,
Аз имам повбен проблем, най-вероятно няма да ви бъда полезен, но се пак ще споделя пък може и на някой да му е поелзно.
Та значи аз имам подобен проблем, когато завивам на дясно и волана е навит до краи. При това е понеже калобрана на калника се еоткачил от някаде и гумата упира в него при което се получава доста неприятен звук.
99.00% съм сигурен че си огледал вече за такива триенета но ако не случаймо може да видиш.
:) _friends_
-= JusT Me *** =-
krasy_kynev
Мнение от krasy_kynev » 17 сеп 2010, 10:45
сега голям проблем беше но всичко се оправи за 55 лв смяна на шарнир и още една глупост към него. колелото не само имаше луфт, но и както каза майстора имал съм касмет че не се е откачило. препоръчвам минавайте сервиз профилактично през 6 месеца че да ви е мирна главата
Последна промяна от krasy_kynev на 08 окт 2010, 18:26, променено общо 1 път.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 17 сеп 2010, 12:50
krasy_kynev написа:тема за триене от форума
Колега, от форума теми се трият само ако са пълни с глупости.
Останалите остават в базата данни за да може някой друг с подобен проблем да ги намери.
Затова вместо в 5 твои теми да пишеш "тема за триене", по-добре пиши как си решил проблем, за да знаят и другите и да си полезен и на тях 8)
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
