Странно хъркане от предницата при натискане на спирачка.
GM
- Регистриран: 01 фев 2005, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 Zetec-E
- Местоположение: Софиа
Колата е Фиеста 1.25 Zetek. Миналата седмица смених преден десен лагер заедно с главината, защото беше превъртял лагера.
Но странно защо като натисна спирачка започва едно виене и хъркаха, сякаш лагера е за смяна. Шумът е нещо междинно между износена накладка и виене на ларер. Но шъмът се появява само при натискане на спирачката. Биене няма.
Ако някой е имал подобен проблем, моля споделете как сте го решили.
Благодаря предварително.
- chains
Най - често, хората като свалят гумата гледат външната накладка, защото тя е на по-достъпно място, но проблема е че поради спецификата на спирачния механизъм вътрешната се износва доста по-бързо и когато на външната има 3-4мм. феродо, на вътрешната най-често не е и останал спомен от него - Затова огледай хубаво пейзажа!
policastroll
- Регистриран: 15 дек 2008, 16:21
- Модел на автомобила: ford mondeo
- Местоположение: гр.София
тресене при натискане на спирачките
здравеите приятели управлиавам форд мондео от 2години но сега имам следния проблем,когато натисна педала на спирачките имам страхотно тресене аз мисля че е от това,че имам лувт в тампоните на носача,моля ви,ако някои го е имал този проблем да ми садеиства !!!
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
Re: тресене при натискане на спирачките
Най-вероятно спирачните дискове са ти криви, провериги. Аз имах същия проблем, смених дисковете и всичко е наредpolicastroll написа:здравеите приятели управлиавам форд мондео от 2години но сега имам следния проблем,когато натисна педала на спирачките имам страхотно тресене аз мисля че е от това,че имам лувт в тампоните на носача,моля ви,ако някои го е имал този проблем да ми садеиства !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
