задни накладки
gonsan
- Регистриран: 21 юли 2009, 14:24
- Модел на автомобила: eskort
задни накладки
здравейте знаете ли цената на задни накладки за ескорт 96г.
и лесно ли се сменят.
- Ianaki
Re: задни накладки
Сменят се лесно, ако си виждал някога как става и имаш необходимия инструмент. При всички случаи, ще ти трябват и нови капачки на главините (свалят се само с пробиване или с 1ч. игра с гумено чукче и мека отверка). Цената на капачките е 5лв. от Мф за 2 бр. Цената на накладките е:
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... ar&id=4016" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
43.86лв.(комплект)
43.86лв.(комплект)
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: задни накладки
Мойте на фиестата излезнаха 35 лв мисля марка Τrustings,едни зелени кутий са.Предполагам са подобни като на ескорта,и моята е 96 набор.
Re: задни накладки
Изобщо не се свалят капачките, от задната страна има 4 болта, развиват се и барабана се сваля заедно със оста, много по-лесно е.Ianaki написа:Сменят се лесно, ако си виждал някога как става и имаш необходимия инструмент. При всички случаи, ще ти трябват и нови капачки на главините (свалят се само с пробиване или с 1ч. игра с гумено чукче и мека отверка). Цената на капачките е 5лв. от Мф за 2 бр. Цената на накладките е:
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... ar&id=4016" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
43.86лв.(комплект)
- Ianaki
Re: задни накладки
Не мога да повярвам. Не съм сигурен, че и при мен е така, но ако е так ще си спестявам едни 5лв. Винаги съм свалял барабана заедно с лагерите и капачката и гайката...
extreme_rider
- Регистриран: 23 окт 2010, 11:04
- Модел на автомобила: Ford Escort mk6 1.6 16V zetec
Re: задни накладки
На Ескорт-а за да му се свали задния барабан трябва да се развие гайката на лагера което означава задължително махане на капачката . Аз си играя с една малка отверка ги вада като само леко ги кривя в основата и след това след лека преработка с чука (да изправя ръба дето контактува с барабана) ги ползвам същите . Работата във време е около половин час на колело в най-лошия случай , само си нагласи една по голяма тръба щото да може да развиеш гайката щото е бая стегната и след това като събираш пак я стегни здраво да не стане некоя грешка (да не те изпревари някое колело макар,че е самозаконтряща гайката) . В цени ... 40-50 лева са някъде (то един колега е постнал цена) само имайте в предвид ,че май бяха 2 размера барабаните и аз малко го брах хубав с моя ...
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: задни накладки
Ако Ескорта е с ABS диаметъра е 203мм. Ако е без ABS диаметъра е по-малък. Към 180мм мисля беше.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
Re: задни накладки
Абе хора, вие май не четете, само пишете и "едно си баба знае, едно си бае". Другия път опитай, както съм написал и работата от30мин, ще ти падне на 15мин. Лично съм го изпитал, и аз не вярвах че става, защото на повечето коли "тавата" на която са закрепени накладките и цилиндъра са закрепени със същите болтове и като се развият пада, на Ескорта са заварени на моста и остава на мястото си.extreme_rider написа: ...
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: задни накладки
Това дали важи и за Мк3 с малките барабани?HACKO написа:на повечето коли "тавата" на която са закрепени накладките и цилиндъра са закрепени със същите болтове и като се развият пада, на Ескорта са заварени на моста и остава на мястото си.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
Re: задни накладки
Бляк, тъкмо си мислех че съм се прецакал. Сменях моите наскоро по обичайния начин.
