Мистериозно потракване
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 20 дек 2010, 20:49
Здравейте колеги,
наскоро забелязах, че когато завивам надясно и има неравности се чува някакъв много странен шум от лявото колело, даже леко към средата. Трябва и скороста да е над 20-30 км/ч. В абсолютно в никакво друго положение не се чува нищо по каквито и да е неравности. Звукът не е на метален, по-скоро заглушено почукване. Ходих при 2ма майстора да гледат колата и двамата гледаха, гледаха и казаха, че няма проблеми. Всичко провериха, луфтове, дeформации на тампони итн. Понеже имаше еленемт на пластмаса, обезшумихме кората под двигателя, но потропването си продулжава.
Знам за слабото място на лагерчетата в горната част на амортисьора, но това тропка по неравности.
Дали някой може да даде съвет защото не се сещам каква може да е причината за този странно потропване? Колата е само на 50к км.
Мерси много предварително.
Последна промяна от Itskin на 24 сеп 2011, 19:51, променено общо 1 път.
Itskin
Re: Мистериозно потракване
Мнение от Itskin » 22 дек 2010, 14:12
Колеги,
тук се поразчетох сериозно по темите за рейката на фокуса, надявам се да не е това :(. Явно е технологичен недостатък.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 22 дек 2010, 17:07
фокусника страда от рейка да ,за сметка на това е маса пари рейката .. дано нещо друго да излезе ,малък ти е пробега за рейка по скоро някоя биалетка може да е ...
Itskin
Мнение от Itskin » 23 дек 2010, 14:09
Ох не е рейката:) няма луфт, ама малко близо е.
Оказва се, че има две пружинки които притискат 2 пластмасови пластинки, които обират луфта на кормилото точно преди зъбното колело което вече прави контакт с рейката. С времето и при нашите пътища най вече, пружинките леко отлабват и се може да се образува луфт, който е козметичен. Посъветваха ме да си стои така защото ремонтът не гарантира резултат, по скоро няма да има.
Един познат има фокус който е бил за такъв ремонт още по време на гаранцията и казва, че резултат НЕ е имало.
Накой да има съвет по темата? Аз мисля да не рискувам.
Мнение от HACKO » 23 дек 2010, 14:34
Не съм разглобявал хидравлична рейка, но на механичната не е голям проблем да се оправи. Има ремонтни комплекти, проблема е че има пластмасова тапа на резба, която притиска всичко и се поврежда при разглобявнето и се налага стругар да я изработи от метал. Не знам дали я няма в МП, не съм проверявал.
Itskin
Мнение от Itskin » 23 дек 2010, 16:02
Ами да видим, не фатално пък и не ми се рискува.
Благодаря
Alexi
Мнение от Alexi » 23 дек 2010, 16:56
абе не знам дали някакъв дефект по кормилната уредба може да се нарече козметичен .. аз бих отремонтирал тропането да не говорим че би ме вбесявало
Itskin
Мнение от Itskin » 23 дек 2010, 22:07
Разбира се, просто ако нещо е конструирано така, значи и новото ще почуква. Много слабо се чува де.
Примерно смених 4 брави на вратие защото дизайнът им е кофти и двойното заключване издаваше странни звуци...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
