Как да извадя полуоската!
- KiRoFF
- Регистриран: 24 май 2006, 18:29
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,1 89g.
Откачи ми се полуоската. Срязах болта на шарнира защото превъртя и накрая се оказа че просто нямам идея как да я сваля .. мислех че просто е вади ... моля помогнете.. благодаря ...
благодаря ви предварително .. а ако ми кажете и горе долу как вървят шарнирите ще съм още по благодарен ...
За полуоската
При свалянето на полуоската на FORD най големият проблем е болтът, който стяга стеблото на шарнира. Както разбирам, ти си решил проблема, така че оттук нататък работата се свежда до изваждане на шарнира със по-голяма щанга затъкната м-у носача и подходящо място на купето. След това се вади външното каре от главината (ако не си развил гайката на карето развий я преди да извадиш шарнира) после със рязко но не много силно дръпване се измъква полуоската със вътрешното каре от скоросната кутия. Ако не иска да излезе с добро се напъва м-у ск.нутия и карето със щтанга. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ болта на шанира който си отрязал задължитено трябва да се смени с оригинален такъв или да се направи на струг като се спазва строго диаметъра на стеблото! Желая ти успех.
- KiRoFF
мерси наско страшно много ми помогна ... и така шарнира и полуоската е свалена ... но горанта й част подозирам че остана в диференциала ... те свалих маншона и не съм много сигурен но мисля че една част остана или просто не се сваля ... говоря за горната част на лявата полуоска ... ако е така дайте идея как да я сваля без да я нараня ...
