Проблем с Форд Фиеста Задна дясна гума
Bozhidar89
- Регистриран: 16 мар 2011, 13:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 Chia 75hs
Здравейте
Не съм, много запознат с автомобилите така, че ме извинете ако има нещо което напиша грешно.
Имам Форд Фиеста 1.1 Чиа 1989г.
Преди месец докато карах и натиснах спирачката по-рязко, изведнаж нещо от задна дясна гума изпука. Тръгнах си без проблем. По-късно се наведох, гледах за нещо необичайно и не намерих такова. Докато карах след този инцидент задната гума нещо старжеше, но леко и преди 2-3 дена като спрях и повече не можех датръгна, като че ли бях дръпнал ръчната, нито напред нито назад. Дърпах пусках ръчната, никакъв резултат. Вдигнах я на крик да сваля гумата да видя какво става но и това не успях, свалих болтовете опитах се да е сваля но уви не иска и не иска. Удрях я горе ударих я долу да се поразмърда, но не и не. Но не е реаждясала преди месец ги смених не би търябвало и да е от това.
Моля просветлете ме какво ми се е случило да Чичо Форд защото, сам не мога да се справя :Р
Благодаря предварително!
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Проблем с Форд Фиеста Задна дясна гума
Най-вероятно скъсана пружина и не може да прибере челюстите. Но чак пък да не можеш да помръднеш...
Кака така гумата не можеш да махнеш, да не искаш да кажеш барабана? Понякога заклинват, ритни я от долната страна да разхлаби (след като си махнал болтовете).
После махни барабана и виж какво е положението. При махането внимавай да не изскочат буталцата от цилиндърчето, че ще трябва да обезвъздушаваш после.
Bozhidar89
Самата гума с джантата не мога да махна първо, после от там нататък незнам какво ще изкочи. Да ритах я блъсках я какво ли не. Не става. Предположих и аз че може да е барабана. Не мога влзчих я 40-50 метра докато е паркирам на сиг място. Не помрадва. Щом успея да сваля гумата, ще видя нататък какво става.
- Pyrhel
Е заради извлачването е заклинила. Посритай я и ще падне.
