Луфт на волана
lexus
- Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
- Местоположение: Сливен
Луфт на волана
Незнам дали точно така се казва, но това е празен ход на волана около 1-2 см. в който автомобила не завива, а въртя волана. От какво може да е това ?
lexus
Чува се потропване, но е много тихо и се чува само когато не работи двигателя.Любо написа:При това въртене чуваш ли потропване в курмилния прът? Ако да - вероятно карето на курмилния прът ти е за смяна.
Не съм от Сфkurshuma написа:Ако не си добре запознат една диагностика в D&N не е скъпо а ще ти е от полза Smile
Любо
Отиди някъде на канал и огледай за луфтове отдолу, след като ги отстраниш ако още имаш това тропане смени и карето на волана. Между другото него също би трябвало да можеш да го видиш отдолу. Хвани го с ръка и провери за луфтове.
Където имаш луфт сменяш. При смяна на накрайниците -> реглж предница. при смяна на въпросното каре също се прави реглаж, за да ти се изправи волана, така че ако сменяш всичко си прави сметката, за да не плащаш два пъти за реглажа.
Bakara
- Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
- Модел на автомобила: Ford fiesta
- Местоположение: sofia
Дам карето е доста слаб възел в тези фиеста. Слушам че и на мен ми претраква нещо точно за кормилото звучи точно като каре но луфта на волана не се е увеличил. Огледах го карето, което е точно преди рейката и си беше добре(на пръв поглед). Почвам да се чудя дали няма още едно каренце някъде м-у двигателния отсек и купето.
lexus
Когато минавам по черен път или през дупки се чува тракане което е в купето според мен и е от курмилното устройство. Това друг проблем ли ще е или същия с луфта?
То докато не отида на майстор няма да се разбере откъде точно е
Благодаря ви за отговорите.
Последна промяна от lexus на 07 юни 2006, 11:51, променено общо 1 път.
- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
lexus,
Brock правилно ти отговори че карето е проблем при нашите коли.
Ако все още се съмняваш че е то,викни някой приятел или съсед.
Вдигни капака на фиестата игледай и слушай а той да завърти илида убере луфта.
Така най добре щеразбереш от каде идва луфта.
От каре,рейка или накрайници.
Не протакай.
Не протакай.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
