Загуба на спирачна течност и възможни причини?
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Колеги, вчера ми се наложи да пътувам по маршрут София-Девин ( на никого не препоръчвам да пътува през Кричим, ако си обича колата) и преди да тръгна забелязах, че спирачната течност в казанчето беше на ограничението за минимум.Купих течност с дот 4 от първия магазин и долях до половината.След като се прибрах в София забелязах, че отново има разлика от 1-2 мм.Въпросната разлика нямаше да я забележа, ако предварително не бях маркирал мястото.От какво може да е? Възможно ли е да от поизноисени накладки?Забелязах, че предните понамирисват при интензивно използване на спирачки?
Моля, споделете как да процедирам..
- tropper
Re: Загуба на спирачна течност и възможни причини?
Имаш следните варианти:
А. Колата е била спряна на различен наклон на пътя при двете измервания
Б. Износени накладки? - за да ти падне с 1-2мм в казанчето трябва всяка една от 8-те накладки да е намаляла с по 1мм. Верно че Кричим-Девин е тежко, ама не ми се вярва чак така да стане
В. Имаш сълзене (теч) някъде.
Надявай се да е първото
Задължително трябва на канал да се огледа отдолу за течове, преди да е станало нещо лошо, а е добре и барабанните спирачки да се отворят и видят, обикновенно е от тях,-ако ГИ има де.
- gurcayy
trooper, измерването нарочно го направих на едно и също място пред блока, за да елиминирам съмненията за неравен терен.Тази сутрин си направих труда да сваля джантите и предните накладки бяха доста износени.Тези дни ще я кача на някой канал да погледна отдолу и ще сменя всички накладки.Дано проблемът се окаже от износени накладки, а не от помпите на съединителя...
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Щом са ти много износени накладките често се получава отзад да излизат цилиндърчетата. При мен ги бях изтървал...точно така започна мистериозно да изчезва течността и като отворих барабаните...
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Още един вариант
F:Скъсани гумички и спир.течност отива директно в сервото,волана се втърдява.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
