Проблем със сходимост/хидравлика
Re: Проблем със сходимост/хидравлика
Мнение от HACKO » 09 ное 2011, 23:39
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... r&id=29965" onclick="window.open(this.href);return false;
essex
Мнение от essex » 10 ное 2011, 00:35
Искам да изкажа мнение за шарнирите с марката Марсо за 3-4 хиляди се разбиха тотално !
krasid098
Регистриран: 20 окт 2011, 13:29
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V Zetec-E 1995
Мнение от krasid098 » 10 ное 2011, 09:15
В ebay ще проверя, но и там колко е оригинално никой не знае :) ( http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Front ... 56467d2a89 )
В евро 07 са марка ОПТИМАЛ....
Шарнирите са ми перфектни за момента.
Малко впечатления след смяна на амортисьорите.
Колата се оправи значително. Да кажем поне с 50%.
От вчера съм с 4-ри чисто нови гуми и нещата се оправиха почти на 90% :shock: :shock: :shock: (толкова пък да са били криви гумите, чак не мога да повярвам ).
Задните амортисьори ще ги сменя в събота, тръгнали са, а и поне да знам че съм с 4-ри нови.
Та като обобщение не знам какво да кажа :shock: .
Има го проблема но в много малка степен. Ше покарам малко да видим как ще е. Но ако се наложи, ще си купя комплекта тампони от Мото Пфое за 80 кинта и това е.
А като насоки за смяната им:
1. Сваляне на носача
2. Набиване с преса
Нали така?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 ное 2011, 11:51
Пропускаш важният момент "Избиване с подготвен по размера дорник за тампона и още един за опора на носача"
В търга от ибей си пише не въобще не става дума за носач от определена марка и че единствено гарантират, че е нов (примерно турски хаха)
За мондеото 4 тампона за двата носача са към 90 лв в Бг.
krasid098
Мнение от krasid098 » 10 ное 2011, 13:01
Да. За избиването имам подходящи инструменти. Набиването ме притеснява в случая...
Именно. В ebay ще купиш същия боклук като в euro07.
П.П. Предлагат ми едни усилени на MAHLE. На цена 10лв/бр. ( а там ползвам и добра отстъпка, така че дето се вика за без пари), но ме притеснява, че едва ли не само за пробата тябва да ги купя и евентуално изхвърля.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 10 ное 2011, 21:18
Можеш да отидеш със свалените носачи и новите тампони/втулки/ в някой сервиз и там ще ти ги поставят с преса срещу неголяма сума. Аз съм правил така. Ако не си купил още тампоните може да провериш в един малък магазин в уличката срещу Медицинските общежития на ул."Царевец". Магазина е специализиран за Форд. Аз си купих от там тампоните за предните носачи и на гумата имаше отлят същия номер като на оригиналните. Рядко на тампони има отлят номера на детайла.
krasid098
Мнение от krasid098 » 11 ное 2011, 16:24
ОК. Ще проверя този магазин. Благодаря колега!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 ное 2011, 19:16
krasid098 написа:Да. За избиването имам подходящи инструменти. Набиването ме притеснява в случая...
Набиването ми е по-лесно и няма опасност от изкривяване на носача, гледай да не объркаш с избиването.
Не може ли да покажеш тези тампони на Маале на снимка да ги видим? Може да са хубави. Аз съм доволен от Моторкрафт, вече карам няколко години с тях.
krasid098
Мнение от krasid098 » 11 ное 2011, 19:33
Нямам снимка.
Това ми казаха в магазина.
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 17 ное 2011, 00:06
Здравейте! Колега, абсолютно същите симптоми и при мен. Ужасно нестабилна в завои при подаване и отнемане на газ, прекалено лек волан. През легналите полицаи като минавах с предните колела ми присвирваха гумите, не искаше да спира както трябва. Като я погледнеш фронтално - разкрачена, колелата седят със страничен наклон. Абе ужас! И тампоните, които смених миналата година ноември месец сега бяха разпокъсани. Единият направо си се беше отделил. Доста хора ме посъветваха за марката Lemforder, що се отнася до гумено-метални автомобилни части. Е от около месец съм със спортна кола :D: . Без проблем взима завои, които са ограничени на 60 с по 110-120 (само за проба :) ). Все едно не е моята кола, волана си стана малко по-тежичък, вече си се връща сам :D , колелата се прибраха в калниците :) . Единственият въпрос е докога ще е така :)
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
essex
Мнение от essex » 18 ное 2011, 14:26
ако караш така спортно няма да е много - 10 к км макс 20 :)
krasid098
Мнение от krasid098 » 22 ное 2011, 11:06
При мен нещата се оправиха след смяна на:
1.предни амортисьори
2.тампони на амортисьорите
3.нови гуми
4.стенд преден мост
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
