Тресене при ускорение фиеста - /За триене/
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 18 дек 2011, 20:34
Здравейте, значи проблема е, че като почна да ускорявам примерно на втора се получава едно тресене. Това става САМО когато и дам зор.При нормално каране не се усеща. Мислех, че е от амортисьорите, защото са много ама много зле, но след като ги смених с чисто нови нещата са същите. Само да кажа, че носача и шарнира предполагам ,че и другите части от ляво (шофьорското място) са от ескорт. Не е болка за умиране така я карам вече 4 години (30 000км.) но, все пак ако има чалъм да се оправи това бих го оправил.
Колата е Фиеста мк3 1992г. 1.4 моно 52KW 73 Kоня
Пояснение за носача: Така ми я докараха от Австрия и това се разбра в последствие :D
Последна промяна от Slavi_ на 20 дек 2011, 16:55, променено общо 1 път.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Тресене при ускорение фиеста
Мнение от HACKO » 18 дек 2011, 20:41
Проблема е във вътрешните карета, карал си 4години може и още 4 да изкараш. Аз карам така от 6г.
Slavi_
Мнение от Slavi_ » 18 дек 2011, 20:50
По какво да разбера след време, че наистина е дошло време да се сменят?
Мнение от HACKO » 18 дек 2011, 21:04
Като вземе да ти пречи.
Мнение от ЯЛТА » 18 дек 2011, 21:18
Или когато имаш излишни пари, та да ги смениш каретата.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
