Проблем със сервото на спирачките !!!
tsvetco
- Регистриран: 02 юни 2011, 01:34
- Модел на автомобила: Escort MK4
Здравейте колеги първо за много години на всички
та имам проблем със сервото става въпрос за Ford Escort 86 1.6D явно е за смяна защото педала много често ми става твърд и трудно спирам от няколко месеца търся серво но никъде няма по моргите няма за ново дане говорим.Ако някой знае къде може да се намери или дали мойто серво може да се оправи и къде искренно го моля да ми каже защото с тоя твърд педал ше се убия някъдe
благодаря предварително !
Re: Проблем със сервото на спирачките !!!
Преди това провери вакумния маркуч към сервото да не е спукан или от свръзките да не смуче, клапана на него дали работи и вакумната помпа дали прави вакум.
cecoconev
- Регистриран: 22 мар 2012, 00:01
- Модел на автомобила: eskort 1.6I 16V Zetec=E
- Местоположение: с.Абланица общ.Ловеч
колега имам серво от Орион 92г., изпрвно е, е колата е бракувана заради купето
Ако става на Ескорт може да ти се реши проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
