проблем със задното окачване ford escort 84
chaves
- Регистриран: 18 яну 2012, 10:44
- Модел на автомобила: ford escort 84 1.3 combi
Колеги, имам проблем със задното окачване. Когато е сух асвалтът колата е ок , но като навлизам в мокър и хлъзгав участък започва да ми се мърда задницата и постоянно трябва да насочвам автомобила в лентата. Моята теория е че е от тампон на реактивната щанга но го смених и пак го прави.Не съм много сигурен за размерът на тампона, от сервиза ми казаха че е същият. Ако някой ми даде ъкъл, ще се радвам. Клата е ford escort 84 комби 1.3 69коня
varby
Re: проблем със задното окачване ford escort 84
А протектора на гумите на задния мост в какво състояние е?
diesel1.6
Не е от гумите, задницата му е разкривена.
peigera
- Местоположение: Бургас
Колата удряна ли е странично ? Има ли вероятност да ти е крив моста? Съвета ми е да огледаш задния мос и захващането му.Да не би да е изместен.Огледай и тампоните му,може би ако не откриеш нищо на един стенд ще ти кажат дали има изместване. На един приятел колата започна да ходи на една страна и се оказа че е толкова изгнило мястото на купето където се захваща моста, че вече не се държи от нея страна .От лагерите също може да се изместят гумите.Но би трябвало да ги чуваш,че не са наред.
varby
Неможе проблема в задния мост да се проявява избирателно.Или го има на суха и мокра настилка настилка,или проблема не е там.Затова и го питах колегата как са му гумите.chaves написа:Когато е сух асвалтът колата е ок , но като навлизам в мокър и хлъзгав участък започва да ми се мърда задницата и постоянно
- fordmaniac
chaves
Благодаря за мненията, гумите са ок, лагерите нови(и преди и след смяната пак го прави този номер), колата не е гнила. Когато мърдам хоризонтално задно ляво колело виждам леко преместване на реактивната щанга заедно с колелото. Луфтът е мн малък, но предполагам достатъчен
diesel1.6
Щангата, която държи носачът да не мърда напред-назад има два тампона в задния си край. Кръгли и плоски. тези тампони са по около 2 до 5 лв. На магазина съм виждал такива, които са малки и още като ги сложиш и носачът може да мърда. Често ефтините са по-хубави.
Погледни и другите тампони - носач към купето (1 бр), главината към носача (2 бр), щангата към купето. Досега съм виждал разбит само посления от тези. Другите никога.
chaves
Точно този тампон от щанга купе съм го сменил и явно нещо не е ок щом мърда.Другият е добре.Благодаря !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
