Волана ми трепери при 100-130 км/ч
damnedbg
Регистриран: 23 мар 2012, 16:33
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 TDI
Мнение от damnedbg » 23 мар 2012, 16:36
Здравейте, от 1 седмица съм горд собственик на Фокус 2002 год. Вчера се юрнах по магистралата, но волана ми много тресе. Спрях на 1 гумаджия смених гумите от зимни с летни и ги балансира, но воланата трепери отново. Гумите ми са 205/50/16, ако това има някакво значение :)
peigera
Re: Волана ми трепери при 100-130 км/ч
Мнение от peigera » 23 мар 2012, 19:28
Крива джанта?
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 24 мар 2012, 08:09
Крива джанта, крив спирачен диск, луфт по окачването.
Мнение от paci » 24 мар 2012, 10:34
Кофти сходимост
damnedbg
Мнение от damnedbg » 26 мар 2012, 13:59
Само да питам, ако е крив спирачният диск не трябва ли да тресе и като спирам?
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 28 мар 2012, 01:09
Почни от основното при форда а именно:
Тампони на макферсони и амортесьори
Тампони стабилизатор
Тампони на носачите
Шарнири
Гуми/джанти/баланс и втулки ако е необходимо за летите джанти
След това стенд и молитва и може би волана ще ти поседи в права линия известно време и няма да тресе и да скърца към 20 хил. километра.Ако и така не стане или ти писне си купи кола :arrow:
Тва е за волана,ако ти харчи масло е друг филм :D
Ако не пали през зимата,на слънце и във влажен климат е друго.
Ако не върви има 50 теми как да си го оправиш,елементарно е.Вярно датчиците и частите са безбожно скъпи,но не си струват.
Добре дошъл в клуба _friends_
damnedbg
Мнение от damnedbg » 30 мар 2012, 11:52
Ходих на стенд, ходовата част е перфектна, имал съм криви джанти 2 броя - десни. Затова е влачело на дясно и тресяло. Сега Форда лети :))))
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
