Датчик за хидравлика.
gogopicture
Регистриран: 25 мар 2011, 01:38
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от gogopicture » 31 май 2012, 23:00
Здравейте! Датчика на хидравликата на форд ескорт 16v 98г.се проби и капе масло , и ми излезе проблем. Оказа се че мотопфое не го доставят а моргите го изхвърлят защото бил закачен за тръбите.Ако някои има такъв датчик и има желание да ми помогне моля да пише. БЛАГОДАРЯ.
opex
Re: Датчик за хидравлика.
Мнение от opex » 15 юни 2012, 02:27
Датчика служи когато се навие волана до край или гумата примерно е близо до бордюр и опре в него, налягането като се покачи да залепи като контакт и така да подаде сигнал към компа да дигне оборотите уж да не изгасне двигателя.
При мен датчика беше пробил или счупен и понеже не бяха намерили друг (предишния собственик) го бяха заварили отгоре - нямаше никакъв проблем с това нито на бензин нито на газ.
Датчика е на тръбите, но е на резба и се отвива лесно с гаечен ключ, глупаво е да се хвърля.
Исках всички датчици и т.н. под капака да са ми изрядни и писах тема в "КУПУВАМ" раздела - за 15-на лв с доставката се сдобих с идеално работещ.
Препоръчвам ти и на теб така да направиш, не тук.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
