Триене при лява предна гума
- Регистриран: 17 юни 2012, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta
Добър ден.
Става въпрос за Форд Фиеста 91г. , днес докато карах започна да се чува някакво триене, нещо като жулене при предна лява гума. Първо беше само при ляв завой в кръгово движение, обаче после започна и когато я пусна по инерция. Може би е нещо по спирачния диск, нямам представа. В последно време забелязах, че като натискам спирачка издава някакъв звук, но днес се чуваше доста силно триене, което спира от време на време, но главно се чува, когато е по инерция и когато натисна спирачката. Моля за съвет какво да я правя?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Триене при лява предна гума
Да смениш накладкиAlexys написа:Добър ден.
Мога ли сама да разбера дали са накладки, ако си сваля гумата и огледам
.И да ме ориентирате горе-долу в цена.
- Местоположение: Бургас
Ами може по принцип да се разбере. Сваляш гумата и поглеждаш накладката колко е дебела. То си личи кое е феродото и кое е метала . Освен това ако е свършило феродото и се е трило метал в метал ще има метални лъскави струшки. Цената им е в зависимост от къде и какви се купуват но започва от 25-30лв. нагоре. Аз лично съвета ми е да си вземеш качествени все пак са спирачки. Моите спирачки вчера дариха живот на един моторист който реши да изпревари толкова безрасъдно, че дори и аз се учудих как успях да извия колата към канавката и как спря тази кола за толкова кратко време.
Благодаря, оказаха се накладки
