Офсет джанти за фиеста МК6
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 08 окт 2012, 19:29
Здравейте колеги! Гледам, че размера джанти за моята фиеста го дават PCD 4*108 / Offset 35-45 / Bore 63.4, 195/50/15, а ми предлагат на добра цена оригинални фордови стоманени, на които пише само 6Jx15x34 на едните, а на другите 6Jx15x49.5. Ще паснат ли, че нещо не мога да се ориентирам, числата 34 и 49,5 за офсета ли се отнасят ??? И ако се сложат евентуално ще влошат ли управлението. Благодаря Ви предварително.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Офсет джанти за фиеста МК6
Мнение от иво г. иванов » 09 окт 2012, 00:44
Да. Числата са за офсета- ЕТ.Имаш данни за минимален и максимален ЕТ,
за твоя модел, така че е желателно да се съобразиш. Тези джанти с офсет 34
може и да паснат, но внимавай с натоварването на колата.
Искам да ти помогна и с Wheel Offset Calculator, но сайта е рефреш- нат и
май иска регистрация. :(
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 09 окт 2012, 01:04
иво г. иванов написа:Да. Числата са за офсета- ЕТ.Имаш данни за минимален и максимален ЕТ,
Благодаря за отговора, Иво. Видях разни калкулатори в google, но ми изникна още един въпрос има ли разграничение в препоръчителния офсет за стоманените и за алуминиевите джанти. Защото видях, че сегашните ми ал. джанти, с които е колата са с 52,5, а все пак те са монтирани от завода. Прикрепям и снимки за по-точна информация. *00147*
Изображение Изображение Изображение
Последна промяна от G_Lynx на 09 окт 2012, 02:44, променено общо 1 път.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 09 окт 2012, 01:17
Няма различни изисквания за стоманени или ал.джанти, но ми стана интересно
откъде имаш данните за:
G_Lynx написа:/ Offset 35-45 /
А пък си караш 52.5 :D
Ето още един сайт за в нужда:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 09 окт 2012, 01:32
Някъде из форума ги намерих тези данни и на още едно място в него, но му изгубих дирите на линка.
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 09 окт 2012, 01:51
Да намерих таблицата:
И при мен данните са такива /35- 45/, а летните гуми, съответно- джанти са 52.5 15" J6-стоманени,
зимните- ET47.5 J5.5 14"- стоманени.
А пробвах и 15" ЕТ 40- ляти.
И трите модела нямат проблем с разстоянията отвътре, към спирачните апарати и навън-
към веждите на калниците.
Излиза, че границите на ЕТ са доста по- големи. Проблеми с управляемостта не би имало.
Единствено внимавай за посочените по- горе разстояния. Откъм спирачните супорти, при
монтирана джанта ,с гума на нея, е добре да можеш да прокараш поне пръста си м/у джантата
и сп. апарат.
Отзад обърни внимание на мястото м/у гумата и амортисьора. При мен / Фокус 1 / е най- малко.
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 09 окт 2012, 02:10
Сега като загледах в ebay.uk видях че стоманените джанти, които предлагат за фиеста МК6 15 също са 52,2, а има и 14 които са 47,5. Както каза май границите са доста по широки. Ще обърна внимание за нещата които спомена
А понеже ако ги взема тези 15 с offset 49,5 си мислех за оригинални фордови тасове като тези Изображение дали има вероятност да не паснат или за тасовете няма значение дали границите на offset-а ще са положителни или отрицателни.
Това, което видях, че точно тези джанти с offset 49,5 ги препоръчват за Модео, ST 200 и Скорпио. Много е вероятно да не паснат за фиеста МК6
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 09 окт 2012, 12:43
Единственото условие за тазовете е цолажа.
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 09 окт 2012, 18:37
В крайна сметка джантите с офсет 49.5 стават за фиеста МК6. Наблизо имам съсед който кара подобна от преди фейслифта на моята и е с джанти на мондео с офсет 49.5 Изображение Изображение . Със сигурност няма да имат проблем със спирачните апарати, друг е въпроса в отрицателното изменение от 3 мм (от 52,5 - 49,5) , от което би следвало джантите да се покажат навън с 3 мм. Това "подобрение" може би ще увеличи стабилността или не? Дали ще повлияе на разхода на автомобила или не? От това изнасяне навън с 3мм няма ли да засили ерозионният ефект върху прагове, калници, вежди. Пак изникват много въпроси.
Много благодаря на колегата Иво Иванов за отговорите и отделеното време. _friends_
vovo
Регистриран: 02 юни 2008, 21:59
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от vovo » 15 окт 2012, 23:07
Някой може ли да каже какъв е офсета на заводските лети джанти на Fiesta MK7 2009г. За 14" става въпрос.
Да ли ще станат от Fiesta MK5 ето тези:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 090227.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sinnerman
Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
Модел на автомобила: focus
Мнение от sinnerman » 16 окт 2012, 08:31
Фиеста МК7 стандартно е с 15" джанти . Поне моята служебна която е базов модел е с такива стоманени джанти.
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 16 окт 2012, 19:01
Заводско с 14" твоята фиеста излиза с този размер 5.5J, 14", offset 37.5, за гуми 175/65 (виж снимката долу). Мисля, че до ЕТ47.5/14" няма да имаш проблем.
На тези от МК5 (снимката) май офсета е 47.5, със сигурност няма да ти опират спирачния апарат, разликата е 1 сантиметър. Но пък може да опират от вътрешната страна. Най сигурно ако имаш възможност да ги качиш на колата и да пробваш. На картинката долу, ако се доверим, излиза че ще пасне.
Сега погледнах, че тези от снимката, които си качил май са с ET43,5. Според мен няма да имаш проблем отклонението ще е 6мм.
vovo
Мнение от vovo » 18 окт 2012, 20:23
Попаднах на този калкулатор:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Back Space за :
5,5 14" с офсет 38 е 121mm /заводски размер/
5,5 14" с офсет 44 е 127mm /тези, които искам да сложа/
6,0 15" с офсет 47 е 136 /заводски размер/
6,5 16" с офсет 41 е 137 /заводски размер/
7,0 17" с офсет 47 е 149 /заводски размер/
Като че ли ще станат. Само, че ми изникна проблем с конусните гайки с въртящия конус - 7лв/ бр.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 18 окт 2012, 22:02
vovo написа: конусните гайки с въртящия конус - 7лв/ бр.
И на мен ми се виждат твърде скъпи. Пообиколи моргите ако не откриеш
някой колега из автофорумите.
Попитай и тук:
http://www.etebg.com/autospares/nuts.html
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
