Ремонт на ABS
kapacitet
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
Ремонт на ABS
след доста ровене из кабелаците на абс се оказа че е прекъснат кабела на преден десен датчик на Мондео 2 136 кончета,то не беше диагностика,проверка на кабели,бушони и т.н имах лоша маса към купето и скоростната кутия но на финала се оказа датчика тъй като по закона за гадостта не бях проверил само него,нова спойка,метално лепило ,гъвкава шлауфка и сега е на лице проклетият абс???????????????????????????????????
- opex
Re: Ремонт на ABS
сори, аз не разбрах какво се пита.
kapacitet
Re: Ремонт на ABS
Тази проклетия пак светна и не работи и ти тиочно зимата се случи,,,,,,,,,гадост,замерих 4-те датчика 1200 ома са като снойност е добре,но,,,,,,,,,,,, се чудя и мая какво ще излезе накрая????
